		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с балансировкой нагрузки DUAL WAN.]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с балансировкой нагрузки DUAL WAN. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 09:57:07 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с балансировкой нагрузки DUAL WAN.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60164-problema-s-balansirovkoy-nagruzki-dual-wan./message229053">Проблема с балансировкой нагрузки DUAL WAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			aaronhun22, спасибо за подсказку, сегодня всё сделал и работает идеально. Ещё раз спасибо за помощь, совсем забыл про bonding. <br />
			<i>07.12.2013 15:27:00, chojrakrock.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60164-problema-s-balansirovkoy-nagruzki-dual-wan./message229053</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60164-problema-s-balansirovkoy-nagruzki-dual-wan./message229053</guid>
			<pubDate>Sat, 07 Dec 2013 15:27:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60164-problema-s-balansirovkoy-nagruzki-dual-wan./message229052">Проблема с балансировкой нагрузки DUAL WAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Отличная идея, спасибо за подсказку! Попробую сегодня и сообщу, как это работает. <br />
			<i>07.12.2013 08:10:00, chojrakrock.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60164-problema-s-balansirovkoy-nagruzki-dual-wan./message229052</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60164-problema-s-balansirovkoy-nagruzki-dual-wan./message229052</guid>
			<pubDate>Sat, 07 Dec 2013 08:10:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60164-problema-s-balansirovkoy-nagruzki-dual-wan./message229051">Проблема с балансировкой нагрузки DUAL WAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Судя по твоей конфигурации, похоже, это твоя управляемая локальная сеть? Разве не проще будет просто объединить два интерфейса, чем использовать правила mangle? Если применить 802.3ad (LACP) с обеих сторон, то получится один надежный канал между ними и будет работать отказоустойчивость. <br />
			<i>06.12.2013 21:56:00, aaronhun22.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60164-problema-s-balansirovkoy-nagruzki-dual-wan./message229051</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60164-problema-s-balansirovkoy-nagruzki-dual-wan./message229051</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Dec 2013 21:56:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60164-problema-s-balansirovkoy-nagruzki-dual-wan./message229050">Проблема с балансировкой нагрузки DUAL WAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, ребята, я тут новенький. Хочу настроить балансировку нагрузки между двумя WAN-каналами (без автоматического переключения при сбое). Попробовал несколько руководств, но ничего не получается, думаю, потому что хочу использовать это немного по-другому. У меня есть мост протяженностью 12 км по ракетам M5, хочу сделать еще один мост и распределять весь трафик между этими двумя мостами. Хочу распределять весь трафик между двумя мостами, а потом, возможно, настроить автоматическое переключение, если один из каналов выйдет из строя. Попробовал это <noindex><a href="http://aacable.wordpress.com/?s=dual+wan" target="_blank" rel="nofollow" >http://aacable.wordpress.com/?s=dual+wan</a></noindex>, но не работает.<br /><br />/ip firewall mangle<br />add action=mark-connection chain=input in-interface=WAN1 new-connection-mark=WAN1_conn<br />add action=mark-connection chain=input in-interface=WAN2 new-connection-mark=WAN2_conn<br />add action=mark-routing chain=output connection-mark=WAN1_conn new-routing-mark=to_WAN1<br />add action=mark-routing chain=output connection-mark=WAN2_conn new-routing-mark=to_WAN2<br />add chain=prerouting dst-address=192.168.1.0/24 in-interface=Local<br />add chain=prerouting dst-address=192.168.2.0/24 in-interface=Local<br />add action=mark-connection chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=Local new-connection-mark=WAN1_conn per-connection-classifier= both-addresses-and-ports:2/0<br />add action=mark-connection chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=Local new-connection-mark=WAN2_conn per-connection-classifier= both-addresses-and-ports:2/1<br />add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=WAN1_conn in-interface=Local new-routing-mark=to_WAN1<br />add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=WAN2_conn in-interface=Local new-routing-mark=to_WAN2<br /><br />/ip firewall nat<br />add action=masquerade chain=srcnat out-interface=WAN1<br />add action=masquerade chain=srcnat out-interface=WAN2<br /><br />/ip route<br />add check-gateway=ping distance=1 gateway=192.168.1.1 routing-mark=to_WAN1<br />add check-gateway=ping distance=1 gateway=192.168.2.1 routing-mark=to_WAN2<br />add check-gateway=ping distance=1 gateway=192.168.1.1<br />add check-gateway=ping distance=2 gateway=192.168.2.1<br /><br />Вторая RB работает нормально после моста, просто не могу настроить балансировку нагрузки на первой RB 750. Надеюсь, все написал правильно, спасибо за помощь! <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/fd19dddbf3a3942cb3724348ba502c8ab3216f60.jpeg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>06.12.2013 12:45:00, chojrakrock.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60164-problema-s-balansirovkoy-nagruzki-dual-wan./message229050</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60164-problema-s-balansirovkoy-nagruzki-dual-wan./message229050</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Dec 2013 12:45:00 -0500</pubDate>
