Привет, ребята, я тут новенький. Хочу настроить балансировку нагрузки между двумя WAN-каналами (без автоматического переключения при сбое). Попробовал несколько руководств, но ничего не получается, думаю, потому что хочу использовать это немного по-другому. У меня есть мост протяженностью 12 км по ракетам M5, хочу сделать еще один мост и распределять весь трафик между этими двумя мостами. Хочу распределять весь трафик между двумя мостами, а потом, возможно, настроить автоматическое переключение, если один из каналов выйдет из строя. Попробовал это , но не работает.
/ip firewall mangle
add action=mark-connection chain=input in-interface=WAN1 new-connection-mark=WAN1_conn
add action=mark-connection chain=input in-interface=WAN2 new-connection-mark=WAN2_conn
add action=mark-routing chain=output connection-mark=WAN1_conn new-routing-mark=to_WAN1
add action=mark-routing chain=output connection-mark=WAN2_conn new-routing-mark=to_WAN2
add chain=prerouting dst-address=192.168.1.0/24 in-interface=Local
add chain=prerouting dst-address=192.168.2.0/24 in-interface=Local
add action=mark-connection chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=Local new-connection-mark=WAN1_conn per-connection-classifier= both-addresses-and-ports:2/0
add action=mark-connection chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=Local new-connection-mark=WAN2_conn per-connection-classifier= both-addresses-and-ports:2/1
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=WAN1_conn in-interface=Local new-routing-mark=to_WAN1
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=WAN2_conn in-interface=Local new-routing-mark=to_WAN2
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=WAN1
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=WAN2
/ip route
add check-gateway=ping distance=1 gateway=192.168.1.1 routing-mark=to_WAN1
add check-gateway=ping distance=1 gateway=192.168.2.1 routing-mark=to_WAN2
add check-gateway=ping distance=2 gateway=192.168.2.1
Вторая RB работает нормально после моста, просто не могу настроить балансировку нагрузки на первой RB 750. Надеюсь, все написал правильно, спасибо за помощь!
/ip firewall mangle
/ip firewall nat
/ip route
