    Решена проблема: PPTP-сервер недоступен из внешней сети.
    Решена проблема: PPTP-сервер недоступен из внешней сети., RouterOS
    tmbc
    19.01.2014 22:58:00
    Редактирую: оказалось, проблема была в порядке правил брандмауэра. Решили! Пытаюсь настроить PPTP-сервер на 750GL. Когда подключаюсь к локальной сети с iPhone, быстро подключаюсь к PPTP VPN по моему WAN-IP. Когда пытаюсь подключиться через LTE, соединение отключается и ничего не видно в логах Mikrotik. Я смог подключиться к PPTP VPN-серверу на моем роутере Buffalo через LTE, так что думаю, что провайдер не блокирует это. Вот детали конфигурации:
    ip pool add name=VPN-Pool ranges=192.168.0.190-192.168.0.199
    # NAME           RANGES
    0 default-dhcp   192.168.0.200-192.168.0.254
    1 VPN-Pool       192.168.0.190-192.168.0.199
    ppp profile add name=VPN-Prof local-address=VPN-Pool remote-address=VPN-Pool dns-server=192.168.0.1 use-encryption=required change-tcp-mss=yes
    Flags: * - default
    0 * name="default" use-mpls=default use-compression=default use-vj-compression=default use-encryption=default
        only-one=default change-tcp-mss=yes
    1   name="VPN-Prof" local-address=192.168.0.1 remote-address=VPN-Pool use-mpls=default use-compression=default
        use-vj-compression=default use-encryption=required only-one=default change-tcp-mss=yes dns-server=192.168.0.1
    2 * name="default-encryption" use-mpls=default use-compression=default use-vj-compression=default use-encryption=yes
    ppp secret add name=tmbc password=***** service=pptp profile=VPN-Prof
    #   NAME                  SERVICE CALLER-ID               PASSWORD               PROFILE               REMOTE-ADDRESS
    0   tmbc                  pptp                            *****                  VPN-Prof
    interface pptp-server server set enabled=yes default-profile=VPN-Prof
       enabled: yes
               max-mtu: 1460
               max-mru: 1460
                  mrru: disabled
        authentication: mschap1,mschap2
     keepalive-timeout: 30
       default-profile: VPN-Prof
    ip firewall filter add chain=input protocol=tcp dst-port=1723 action=accept
    ip firewall filter add chain=input protocol=gre action=accept
    0   ;;; default configuration
        chain=input action=accept protocol=icmp
    1   ;;; default configuration
        chain=input action=accept connection-state=established
    2   ;;; default configuration
        chain=input action=accept connection-state=related
    3   ;;; default configuration
        chain=input action=drop in-interface=ether1-gateway
    4   chain=input action=accept protocol=tcp dst-port=1723
    5   chain=input action=accept protocol=gre
