		<title>Mikrotik.moscow [тема: Решена проблема: PPTP-сервер недоступен из внешней сети.]</title>
		<description>Новое в теме Решена проблема: PPTP-сервер недоступен из внешней сети. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 14:19:57 -0400</pubDate>
			<title>Решена проблема: PPTP-сервер недоступен из внешней сети.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59597-reshena-problema_-pptp_server-nedostupen-iz-vneshney-seti./message226512">Решена проблема: PPTP-сервер недоступен из внешней сети.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Редактирую: оказалось, проблема была в порядке правил брандмауэра. Решили! Пытаюсь настроить PPTP-сервер на 750GL. Когда подключаюсь к локальной сети с iPhone, быстро подключаюсь к PPTP VPN по моему WAN-IP. Когда пытаюсь подключиться через LTE, соединение отключается и ничего не видно в логах Mikrotik. Я смог подключиться к PPTP VPN-серверу на моем роутере Buffalo через LTE, так что думаю, что провайдер не блокирует это. Вот детали конфигурации:<br />ip pool add name=VPN-Pool ranges=192.168.0.190-192.168.0.199<br /><br /># NAME &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; RANGES &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br />0 default-dhcp &nbsp; 192.168.0.200-192.168.0.254 &nbsp; &nbsp;<br />1 VPN-Pool &nbsp; &nbsp; &nbsp; 192.168.0.190-192.168.0.199<br /><br />ppp profile add name=VPN-Prof local-address=VPN-Pool remote-address=VPN-Pool dns-server=192.168.0.1 use-encryption=required change-tcp-mss=yes<br /><br />Flags: * - default <br /> 0 * name="default" use-mpls=default use-compression=default use-vj-compression=default use-encryption=default <br /> &nbsp; &nbsp; only-one=default change-tcp-mss=yes <br /><br /> 1 &nbsp; name="VPN-Prof" local-address=192.168.0.1 remote-address=VPN-Pool use-mpls=default use-compression=default <br /> &nbsp; &nbsp; use-vj-compression=default use-encryption=required only-one=default change-tcp-mss=yes dns-server=192.168.0.1 <br /><br /> 2 * name="default-encryption" use-mpls=default use-compression=default use-vj-compression=default use-encryption=yes <br /> &nbsp; &nbsp; only-one=default change-tcp-mss=yes<br /><br />ppp secret add name=tmbc password=***** service=pptp profile=VPN-Prof<br /><br /># &nbsp; NAME &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;SERVICE CALLER-ID &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; PASSWORD &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; PROFILE &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; REMOTE-ADDRESS <br />0 &nbsp; tmbc &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;pptp &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;***** &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;VPN-Prof<br /><br />interface pptp-server server set enabled=yes default-profile=VPN-Prof<br /><br /> &nbsp; &nbsp;enabled: yes<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;max-mtu: 1460<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;max-mru: 1460<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; mrru: disabled<br /> &nbsp; &nbsp; authentication: mschap1,mschap2<br /> &nbsp;keepalive-timeout: 30<br /> &nbsp; &nbsp;default-profile: VPN-Prof<br /><br />ip firewall filter add chain=input protocol=tcp dst-port=1723 action=accept<br />ip firewall filter add chain=input protocol=gre action=accept<br /><br /> 0 &nbsp; ;;; default configuration<br /> &nbsp; &nbsp; chain=input action=accept protocol=icmp <br /><br /> 1 &nbsp; ;;; default configuration<br /> &nbsp; &nbsp; chain=input action=accept connection-state=established <br /><br /> 2 &nbsp; ;;; default configuration<br /> &nbsp; &nbsp; chain=input action=accept connection-state=related <br /><br /> 3 &nbsp; ;;; default configuration<br /> &nbsp; &nbsp; chain=input action=drop in-interface=ether1-gateway <br /><br /> 4 &nbsp; chain=input action=accept protocol=tcp dst-port=1723 <br /><br /> 5 &nbsp; chain=input action=accept protocol=gre <br />
			<i>19.01.2014 22:58:00, tmbc.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59597-reshena-problema_-pptp_server-nedostupen-iz-vneshney-seti./message226512</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59597-reshena-problema_-pptp_server-nedostupen-iz-vneshney-seti./message226512</guid>
			<pubDate>Sun, 19 Jan 2014 22:58:00 -0500</pubDate>
