    PPPoE отключается при добавлении моста.
    PPPoE отключается при добавлении моста., RouterOS
    Aug
    17.08.2012 22:19:00
    У меня уже есть RB433 с двумя радиокартами. ROS 5.4: wlan1 — настроена как станция на 5.8 ГГц, используется как бэкхол. ARP=proxy-arp. wlan2 — настроена как точка доступа на 2.4 ГГц, использует PPPoE для некоторых клиентов и NAT (masq) для остальных. Внешний интерфейс — wlan1, статический маршрут, без DHCP. Всё отлично работает. Бэкхол —>RB433 wlan1 — masq/pppoe —> wlan2 —> клиенты.
    Я хотел добавить RB411ah 5.8 AP в этом месте и подключить его через Eth1 на RB433. Ни один из eth-портов пока не используется. Я создал мост на RB433, добавил eth1 и wlan1. Установил для моста ARP=proxy-arp и вернул wlan1 к ARP=enabled, назначил IP-адреса с wlan1 на мост и установил masq для внешнего интерфейса моста на wlan1.
    И вот тут клиенты начали недовольны. Интернета нет. Я экспериментировал с настройками моста - включить IP-фильтр, выключить… интернета всё равно нет. Включать IP-фильтр для PPPoE — да, нет… тоже нет интернета.
    Я уверен, что я что-то просто упускаю… Как всегда! Я отключил мост и вернул все настройки к исходным, чтобы снова порадовать клиентов. Может, кто-нибудь подсказать, что я делаю не так?
    18.08.2012 23:28:00
    Почему этот прокси ARP? Добавь PPPoE на интерфейс, смотрящий на клиента... и во̀ла, всё ок. Если PPPoE-сервер не на том же устройстве, просто добавь интерфейс, направленный на PPPoE и клиента, и настрои его в режиме моста. Не меняй настройку прокси ARP. Если хочешь полностью L2-сеть... используй WDS.
    Aug
    19.08.2012 14:21:00
    @samsung172 а что это за proxy ARP? http://wiki.mikrotik.com/wiki/PPPOE_Server
    19.08.2012 20:29:00
    Прокси ARP используется для ответа на запрос MAC-адреса хоста с устройства, использующего прокси ARP. Если вы используете PPPoE-сервер на каждом интерфейсе, то прокси ARP должно работать (хотя это и не требуется). Если используете централизованный PPPoE, не используйте прокси ARP, так как все CPE отвечают с одного MAC-адреса (интерфейса с включенным прокси ARP). Я не понимаю, зачем вам нужен прокси ARP.
    Aug
    20.08.2012 01:04:00
    В основном потому что это работает, если pppoe-сервер работает на точке доступа. Если изменить интерфейс, обращённый к WAN, обратно на arp=enable, трафик перестаёт идти. Вот и работает!! Не работает та часть, когда я пытался подключить к ether1 ещё одну точку доступа.
    20.08.2012 21:40:00
    Моя стандартная конфигурация: PPPoe сервер работает на loopback интерфейсе, bridge, arp включен. Порт добавлен в bridge = etherXX и ether XY + куча vpls. Все с arp включенным. Работает как часы.
    Aug
    22.08.2012 12:27:00
    Петлевой мост... хм, в итоге поставил ещё один RB для бэкхолла. Добавил свитч и настроил PPPoE так же, как и на всех остальных. С proxy-arp на eth порту.
