		<title>Mikrotik.moscow [тема: PPPoE отключается при добавлении моста.]</title>
		<description>Новое в теме PPPoE отключается при добавлении моста. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 13:32:12 -0400</pubDate>
			<title>PPPoE отключается при добавлении моста.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59439-pppoe-otklyuchaetsya-pri-dobavlenii-mosta./message225881">PPPoE отключается при добавлении моста.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Петлевой мост... хм, в итоге поставил ещё один RB для бэкхолла. Добавил свитч и настроил PPPoE так же, как и на всех остальных. С proxy-arp на eth порту. <br />
			<i>22.08.2012 12:27:00, Aug.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59439-pppoe-otklyuchaetsya-pri-dobavlenii-mosta./message225881</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59439-pppoe-otklyuchaetsya-pri-dobavlenii-mosta./message225881</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 12:27:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59439-pppoe-otklyuchaetsya-pri-dobavlenii-mosta./message225880">PPPoE отключается при добавлении моста.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Моя стандартная конфигурация: PPPoe сервер работает на loopback интерфейсе, bridge, arp включен. Порт добавлен в bridge = etherXX и ether XY + куча vpls. Все с arp включенным. Работает как часы. <br />
			<i>20.08.2012 21:40:00, samsung172.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59439-pppoe-otklyuchaetsya-pri-dobavlenii-mosta./message225880</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59439-pppoe-otklyuchaetsya-pri-dobavlenii-mosta./message225880</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 21:40:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59439-pppoe-otklyuchaetsya-pri-dobavlenii-mosta./message225879">PPPoE отключается при добавлении моста.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В основном потому что это работает, если pppoe-сервер работает на точке доступа. Если изменить интерфейс, обращённый к WAN, обратно на arp=enable, трафик перестаёт идти. Вот и работает!! Не работает та часть, когда я пытался подключить к ether1 ещё одну точку доступа. <br />
			<i>20.08.2012 01:04:00, Aug.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59439-pppoe-otklyuchaetsya-pri-dobavlenii-mosta./message225879</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59439-pppoe-otklyuchaetsya-pri-dobavlenii-mosta./message225879</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 01:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59439-pppoe-otklyuchaetsya-pri-dobavlenii-mosta./message225878">PPPoE отключается при добавлении моста.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Прокси ARP используется для ответа на запрос MAC-адреса хоста с устройства, использующего прокси ARP. Если вы используете PPPoE-сервер на каждом интерфейсе, то прокси ARP должно работать (хотя это и не требуется). Если используете централизованный PPPoE, не используйте прокси ARP, так как все CPE отвечают с одного MAC-адреса (интерфейса с включенным прокси ARP). Я не понимаю, зачем вам нужен прокси ARP. <br />
			<i>19.08.2012 20:29:00, samsung172.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59439-pppoe-otklyuchaetsya-pri-dobavlenii-mosta./message225878</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59439-pppoe-otklyuchaetsya-pri-dobavlenii-mosta./message225878</guid>
			<pubDate>Sun, 19 Aug 2012 20:29:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59439-pppoe-otklyuchaetsya-pri-dobavlenii-mosta./message225877">PPPoE отключается при добавлении моста.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			@samsung172 а что это за proxy ARP? <noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/PPPOE_Server" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/PPPOE_Server</a></noindex> <br />
			<i>19.08.2012 14:21:00, Aug.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59439-pppoe-otklyuchaetsya-pri-dobavlenii-mosta./message225877</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59439-pppoe-otklyuchaetsya-pri-dobavlenii-mosta./message225877</guid>
			<pubDate>Sun, 19 Aug 2012 14:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59439-pppoe-otklyuchaetsya-pri-dobavlenii-mosta./message225876">PPPoE отключается при добавлении моста.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Почему этот прокси ARP? Добавь PPPoE на интерфейс, смотрящий на клиента... и во̀ла, всё ок. Если PPPoE-сервер не на том же устройстве, просто добавь интерфейс, направленный на PPPoE и клиента, и настрои его в режиме моста. Не меняй настройку прокси ARP. Если хочешь полностью L2-сеть... используй WDS. <br />
			<i>18.08.2012 23:28:00, samsung172.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59439-pppoe-otklyuchaetsya-pri-dobavlenii-mosta./message225876</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59439-pppoe-otklyuchaetsya-pri-dobavlenii-mosta./message225876</guid>
			<pubDate>Sat, 18 Aug 2012 23:28:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59439-pppoe-otklyuchaetsya-pri-dobavlenii-mosta./message225875">PPPoE отключается при добавлении моста.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня уже есть RB433 с двумя радиокартами. ROS 5.4: wlan1 — настроена как станция на 5.8 ГГц, используется как бэкхол. ARP=proxy-arp. wlan2 — настроена как точка доступа на 2.4 ГГц, использует PPPoE для некоторых клиентов и NAT (masq) для остальных. Внешний интерфейс — wlan1, статический маршрут, без DHCP. Всё отлично работает. Бэкхол —&gt;RB433 wlan1 — masq/pppoe —&gt; wlan2 —&gt; клиенты.<br /><br />Я хотел добавить RB411ah 5.8 AP в этом месте и подключить его через Eth1 на RB433. Ни один из eth-портов пока не используется. Я создал мост на RB433, добавил eth1 и wlan1. Установил для моста ARP=proxy-arp и вернул wlan1 к ARP=enabled, назначил IP-адреса с wlan1 на мост и установил masq для внешнего интерфейса моста на wlan1.<br /><br />И вот тут клиенты начали недовольны. Интернета нет. Я экспериментировал с настройками моста - включить IP-фильтр, выключить… интернета всё равно нет. Включать IP-фильтр для PPPoE — да, нет… тоже нет интернета.<br /><br />Я уверен, что я что-то просто упускаю… Как всегда! Я отключил мост и вернул все настройки к исходным, чтобы снова порадовать клиентов. Может, кто-нибудь подсказать, что я делаю не так? <br />
			<i>17.08.2012 22:19:00, Aug.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59439-pppoe-otklyuchaetsya-pri-dobavlenii-mosta./message225875</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59439-pppoe-otklyuchaetsya-pri-dobavlenii-mosta./message225875</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 22:19:00 -0400</pubDate>
