    Индикатор уровня сигнала SXT
    Индикатор уровня сигнала SXT, RouterOS
    Windmage
    27.12.2013 08:56:00
    Привет! SXT-5NDR2, ссылка работает отлично. Но индикатор сигнала на корпусе не показывает силу сигнала. Лампочки работают нормально, потому что при включении SXT они все загораются, а затем выключаются. RouterOS 6.6. Может быть, где-то в настройках есть опция включения/выключения индикатора сигнала? Спасибо!
    uldis
    27.12.2013 10:14:00
    Если устройство SXT находится в режиме моста, индикатор сигнала не горит. Если оно в режиме станции, индикатор должен работать. В будущем постараемся сделать так, чтобы он работал и в режиме bridge.
    Windmage
    27.12.2013 11:08:00
    Работает в режиме станции! Если нужно, могу экспортировать конфигурацию, это поможет?
    uldis
    27.12.2013 11:22:00
    Я бы посоветовал полностью сбросить конфигурацию борд, используя System Reset Configuration, а потом снова подключить беспроводную связь — тогда беспроводные светодиоды должны заработать по умолчанию.
    npero
    27.12.2013 11:30:00
    Посмотри на индикатор /system, глянь на мою картинку.
    Rustbeltdan
    29.12.2013 06:33:00
    Светодиоды будут показывать уровень сигнала только на станции. Полные полоски, если мост и станция выровнены. На мосту не будет индикаторов "выравнивания". Может, это то самое, на что вы намекаете?
    Windmage
    30.12.2013 16:18:00
    Спасибо! Это была проблема - оказалось, дело было в неправильном интерфейсе. Проблема решена!
    Trackboy
    03.03.2014 11:38:00
    Привет! У меня есть 2 SXT, купил для практики, хочу использовать для магистрали на 1 км. Можно ли использовать LED в такой конфигурации?: Например: 1 LED блокируется на -70dBm 2 LED блокируется на -65dBm 3 LED блокируется на -60dBm 4 LED блокируется на -55dBm LED 5 – это если я правильно думаю, он показывает трафик на ссылке. Хочу использовать эту ссылку для OSPF магистрали, не хочу использовать bridge в этом сценарии: SXT-Backbone:bridge SXT-Client: station-bridge По калькулятору ссылок для 1 км должно быть хотя бы -65 dBm.
