		<title>Mikrotik.moscow [тема: Индикатор уровня сигнала SXT]</title>
		<description>Новое в теме Индикатор уровня сигнала SXT форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 11:50:10 -0400</pubDate>
			<title>Индикатор уровня сигнала SXT</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59186-indikator-urovnya-signala-sxt/message224710">Индикатор уровня сигнала SXT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! У меня есть 2 SXT, купил для практики, хочу использовать для магистрали на 1 км. Можно ли использовать LED в такой конфигурации?: Например: 1 LED блокируется на -70dBm 2 LED блокируется на -65dBm 3 LED блокируется на -60dBm 4 LED блокируется на -55dBm LED 5 – это если я правильно думаю, он показывает трафик на ссылке. Хочу использовать эту ссылку для OSPF магистрали, не хочу использовать bridge в этом сценарии: SXT-Backbone:bridge SXT-Client: station-bridge По калькулятору ссылок для 1 км должно быть хотя бы -65 dBm. <br />
			<i>03.03.2014 11:38:00, Trackboy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59186-indikator-urovnya-signala-sxt/message224710</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59186-indikator-urovnya-signala-sxt/message224710</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Mar 2014 11:38:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59186-indikator-urovnya-signala-sxt/message224709">Индикатор уровня сигнала SXT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо! Это была проблема - оказалось, дело было в неправильном интерфейсе. Проблема решена! <br />
			<i>30.12.2013 16:18:00, Windmage.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59186-indikator-urovnya-signala-sxt/message224709</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59186-indikator-urovnya-signala-sxt/message224709</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Dec 2013 16:18:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59186-indikator-urovnya-signala-sxt/message224708">Индикатор уровня сигнала SXT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Светодиоды будут показывать уровень сигнала только на станции. Полные полоски, если мост и станция выровнены. На мосту не будет индикаторов "выравнивания". Может, это то самое, на что вы намекаете? <br />
			<i>29.12.2013 06:33:00, Rustbeltdan.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59186-indikator-urovnya-signala-sxt/message224708</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59186-indikator-urovnya-signala-sxt/message224708</guid>
			<pubDate>Sun, 29 Dec 2013 06:33:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59186-indikator-urovnya-signala-sxt/message224707">Индикатор уровня сигнала SXT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Посмотри на индикатор /system, глянь на мою картинку. <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/b2ee6adee6e9b774c7342bd551985220839a3f20.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>27.12.2013 11:30:00, npero.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59186-indikator-urovnya-signala-sxt/message224707</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59186-indikator-urovnya-signala-sxt/message224707</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Dec 2013 11:30:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59186-indikator-urovnya-signala-sxt/message224706">Индикатор уровня сигнала SXT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я бы посоветовал полностью сбросить конфигурацию борд, используя System Reset Configuration, а потом снова подключить беспроводную связь — тогда беспроводные светодиоды должны заработать по умолчанию. <br />
			<i>27.12.2013 11:22:00, uldis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59186-indikator-urovnya-signala-sxt/message224706</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59186-indikator-urovnya-signala-sxt/message224706</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Dec 2013 11:22:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59186-indikator-urovnya-signala-sxt/message224705">Индикатор уровня сигнала SXT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Работает в режиме станции! Если нужно, могу экспортировать конфигурацию, это поможет? <br />
			<i>27.12.2013 11:08:00, Windmage.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59186-indikator-urovnya-signala-sxt/message224705</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59186-indikator-urovnya-signala-sxt/message224705</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Dec 2013 11:08:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59186-indikator-urovnya-signala-sxt/message224704">Индикатор уровня сигнала SXT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если устройство SXT находится в режиме моста, индикатор сигнала не горит. Если оно в режиме станции, индикатор должен работать. В будущем постараемся сделать так, чтобы он работал и в режиме bridge. <br />
			<i>27.12.2013 10:14:00, uldis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59186-indikator-urovnya-signala-sxt/message224704</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59186-indikator-urovnya-signala-sxt/message224704</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Dec 2013 10:14:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59186-indikator-urovnya-signala-sxt/message224703">Индикатор уровня сигнала SXT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! SXT-5NDR2, ссылка работает отлично. Но индикатор сигнала на корпусе не показывает силу сигнала. Лампочки работают нормально, потому что при включении SXT они все загораются, а затем выключаются. RouterOS 6.6. Может быть, где-то в настройках есть опция включения/выключения индикатора сигнала? Спасибо! <br />
			<i>27.12.2013 08:56:00, Windmage.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59186-indikator-urovnya-signala-sxt/message224703</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59186-indikator-urovnya-signala-sxt/message224703</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Dec 2013 08:56:00 -0500</pubDate>
