    IP-адрес на eth-порту с VLAN'ами.
    IP-адрес на eth-порту с VLAN'ами., RouterOS
    boo9
    05.01.2014 14:00:00
    У меня куча VLAN'ов "под" портом eth4. У порта eth4 не назначено IP, а у VLAN'ов, наоборот, есть IP-адреса и DHCP-серверы. Могу ли я назначить IP-адрес и DHCP-сервер интерфейсу eth4? Затмит ли это VLAN IP-адреса? Не отключат ли это VLAN'ы? Если я назначу IP-адрес eth4 и подключу компьютер кабелем, будет ли порт работать как стандартный интерфейс eth4?
    05.01.2014 17:36:00
    Я думаю, это невозможно.
    Rudios
    05.01.2014 17:46:00
    Будет работать как обычный порт, но также зависит от того, как ты настроил VLAN. Единственное – если у тебя несколько VLAN, интерфейс будет работать как транк. Подключать компьютер напрямую не имеет смысла, разве что временно.
    leoktv
    05.01.2014 21:25:00
    Это возможно сделать без проблем, но коммутаторы по-настоящему это не поддерживают, а вот MikroTik to MikroTik — без проблем.
    boo9
    06.01.2014 09:35:00
    Я думал, что если подключить компьютер к порту eth4 (для целей настройки диагностики), то неотмеченные пакеты с компьютера будут попадать на интерфейс eth4, а не на VLANы.
    bingo220
    06.01.2014 10:42:00
    У меня в конфиге 24 VLANа на eth12-порту. eth12-порт имеет DHCP-сервер (192.168.200.0/24), VLAN01 – DHCP-сервер (192.168.201.0/24), VLAN02 – DHCP-сервер (192.168.202.0/24)… VLAN24 – DHCP-сервер (192.168.224.0/24). Схема сети здесь http://forum.mikrotik.com/t/queues-setup/69859/1. Работает отлично.
    boo9
    06.01.2014 13:38:00
    @bingo, вижу, у тебя есть DGS. У меня проблема с моим DGS-1210-52: DHCP-трафик на VLAN-ах (кроме VLAN1) блокируется, если я не добавлю IP-адрес DHCP-сервера в список "DHCP server screening". Но этот список ограничен 5 DHCP-серверами, а у меня больше VLAN-ов. У тебя было что-то подобное? https://docs.google.com/drawings/d/19ILPQc9lUZoChdwrkzmyznxw0cCTGSMXH8e6L98dqKw/­edit?usp=sharing
    bingo220
    06.01.2014 14:22:00
    boo9, у меня всё в порядке. 25 DHCP-серверов работают отлично. Моя конфигурация (Mikrotik eth12-порт подключен к D-Link порт-26):
    D-LINK SETUP:
    config vlan default delete 1-24
    create vlan k01 tag 1001
    config vlan k01 add untagged 1
    config vlan k01 add tagged 26
    create vlan k02 tag 1002
    config vlan k02 add untagged 2
    config vlan k02 add tagged 26
    create vlan k24 tag 1024
    config vlan k24 add untagged 24
    config vlan k24 add tagged 26
    save
    MIKROTIK SETUP:
    /interface set 11 name="eth12" disabled=no
    /ip address add address=192.168.200.1/24 interface=eth12
    /ip pool add name="dhcp-pool-local" ranges=192.168.200.10-192.168.200.254
    /ip dhcp-server add name="dhcp-local" interface=eth12 address-pool=dhcp-pool-local disabled=no
    /ip dhcp-server network add address=192.168.200.0/24 gateway=192.168.200.1 dns-server=192.168.200.1
    /ip dns set servers=8.8.8.8,8.8.4.4 allow-remote-requests=yes
    SETUP MIKROTIK-VLANS:
    /interface vlan add name=vlan01 vlan-id=1001 interface=eth12
    add name=vlan02 vlan-id=1002 interface=eth12
    add name=vlan24 vlan-id=1024 interface=eth12
    /ip address add address=192.168.201.1/24 interface=vlan01
    add address=192.168.202.1/24 interface=vlan02
    add address=192.168.224.1/24 interface=vlan24
    /ip pool add name=pool01 ranges=192.168.201.10-192.168.201.254
    add name=pool02 ranges=192.168.202.10-192.168.202.254
    add name=pool24 ranges=192.168.224.10-192.168.224.254
    /ip dhcp-server add authoritative=yes name=dhcp01 interface=vlan01 address-pool=pool01 disabled=no
    add authoritative=yes name=dhcp02 interface=vlan02 address-pool=pool02 disabled=no
    add authoritative=yes name=dhcp24 interface=vlan24 address-pool=pool24 disabled=no
    /ip dhcp-server network add address=192.168.201.0/24 gateway=192.168.201.1 dns-server=192.168.201.1
    add address=192.168.202.0/24 gateway=192.168.202.1 dns-server=192.168.202.1
    add address=192.168.224.0/24 gateway=192.168.224.1 dns-server=192.168.224.1
