    Лучшая архитектура для комплекса апартаментов в стиле сад.
    Лучшая архитектура для комплекса апартаментов в стиле сад., RouterOS
    Joker757
    02.08.2012 19:45:00
    Привет, ребята. Я работаю над предложением по предоставлению интернета и VoIP в комплексе апартаментов в садово-парковом стиле. Планируем предлагать интернет и VoIP. Ищу обратную связь, основанную на опыте, какая архитектура наиболее сбалансирована. Рассматривал PtMP, PTP, Wireless Mesh. Нужен экономически выгодный, с некоторой избыточностью и достаточно надёжный для поддержки VoIP. На прикреплённом рисунке здания 1, 13 и 5 будут иметь доступ к интернету (по 50 мбит/с каждое). Хочу, чтобы количество обслуживаемых зданий на один хаб было примерно 6. Сообщите, если потребуется больше деталей, я предоставлю всё, что смогу. Спасибо! Кстати, ожидаю в среднем 4 подписчика на здание.
    andreacoppini
    02.08.2012 22:36:00
    Раз уж вы завели разговор о передаче голоса, то сразу отпадает вариант mesh, слишком много задержек. Если можете, выбирайте ptp. Если нет, то PTMP с сектором в 90 градусов на каждом угловом AP и двумя 90-градусными секторами на центральном AP. Для клиента установите omnitiks на крыше каждого блока, если расстояния не слишком большие. Это ускорит установку, так как не придется ничего выравнивать, и обеспечит резервирование, потому что каждый omnitik будет иметь 2 (или, возможно, 3 AP) на выбор. Как планируете распространять сигнал в квартиры? Я бы рекомендовал установить RB1100 или RB 493 и распределять сигнал по Ethernet в каждую квартиру.
    Joker757
    03.08.2012 01:39:00
    Я как раз к этому и клонил. Серьёзно думал про omnitiks, но у них нет GE интерфейса. Видимо, только 5 FE портов. Я собирался взять SXT для каждого здания и раздавать конечным пользователям через VDS2+ по существующей медной паре. Так я уже делал несколько раз, и это позволяет снизить стоимость. Да и с такими короткими петлями от CPE до DSLAM обычно меньше 500 футов, и я получаю скорости до 35/82 мб/с. Спасибо за обратную связь. Уверен, у меня будет ещё много вопросов.
    Joker757
    03.08.2012 02:03:00
    Я изначально планировал построить p2p в кольцевой архитектуре, но стоимость наличия двух радиомодемов в каждом здании начала расти. Однако, если я смогу сделать p2p с маломощными всенаправленными антеннами, это даст мне путь вокруг кольца в противоположном направлении, при этом сохранив p2p-связь. Среднее расстояние между зданиями около 70 футов. Но есть достаточное количество, расстояние между которыми всего 26 футов. Может, я просто проложу кабель между ними. Разницы в стоимости почти нет, да и электроники меньше. Есть какие-нибудь рекомендации по всенаправленным антеннам? Я искал что-то с усилением 7-10 дБ. Что думаете?
    andreacoppini
    03.08.2012 08:11:00
    Кольцо может быть не идеальным из-за задержки, особенно учитывая, что ты будешь распространять с помощью VDSL, которое само по себе внесет некоторую задержку. SXT или OmniTik – выбирать тебе. Не думаю, что гигабитный порт сильно повлияет (все равно твоя беспроводная сторона будет ограничена 100-120 мбит/с на AP), и с SXT ты потеряешь фактор резервирования. Тем не менее, SXT дадут более сильный сигнал и будут менее подвержены помехам… Это компромисс.
    Joker757
    09.08.2012 22:47:00
    Какой режим лучше использовать для моих радиостанций (Bridge или Router)? Я изначально планировал настроить их в режиме bridge, чтобы маршрутизацию делал RB1100, к которому подключен SXT.
