		<title>Mikrotik.moscow [тема: Лучшая архитектура для комплекса апартаментов в стиле сад.]</title>
		<description>Новое в теме Лучшая архитектура для комплекса апартаментов в стиле сад. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 23:03:52 -0400</pubDate>
			<title>Лучшая архитектура для комплекса апартаментов в стиле сад.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58981-luchshaya-arkhitektura-dlya-kompleksa-apartamentov-v-stile-sad./message223746">Лучшая архитектура для комплекса апартаментов в стиле сад.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Какой режим лучше использовать для моих радиостанций (Bridge или Router)? Я изначально планировал настроить их в режиме bridge, чтобы маршрутизацию делал RB1100, к которому подключен SXT. <br />
			<i>09.08.2012 22:47:00, Joker757.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58981-luchshaya-arkhitektura-dlya-kompleksa-apartamentov-v-stile-sad./message223746</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58981-luchshaya-arkhitektura-dlya-kompleksa-apartamentov-v-stile-sad./message223746</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Aug 2012 22:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58981-luchshaya-arkhitektura-dlya-kompleksa-apartamentov-v-stile-sad./message223745">Лучшая архитектура для комплекса апартаментов в стиле сад.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кольцо может быть не идеальным из-за задержки, особенно учитывая, что ты будешь распространять с помощью VDSL, которое само по себе внесет некоторую задержку. SXT или OmniTik – выбирать тебе. Не думаю, что гигабитный порт сильно повлияет (все равно твоя беспроводная сторона будет ограничена 100-120 мбит/с на AP), и с SXT ты потеряешь фактор резервирования. Тем не менее, SXT дадут более сильный сигнал и будут менее подвержены помехам… Это компромисс. <br />
			<i>03.08.2012 08:11:00, andreacoppini.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58981-luchshaya-arkhitektura-dlya-kompleksa-apartamentov-v-stile-sad./message223745</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58981-luchshaya-arkhitektura-dlya-kompleksa-apartamentov-v-stile-sad./message223745</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 08:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58981-luchshaya-arkhitektura-dlya-kompleksa-apartamentov-v-stile-sad./message223744">Лучшая архитектура для комплекса апартаментов в стиле сад.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я изначально планировал построить p2p в кольцевой архитектуре, но стоимость наличия двух радиомодемов в каждом здании начала расти. Однако, если я смогу сделать p2p с маломощными всенаправленными антеннами, это даст мне путь вокруг кольца в противоположном направлении, при этом сохранив p2p-связь. Среднее расстояние между зданиями около 70 футов. Но есть достаточное количество, расстояние между которыми всего 26 футов. Может, я просто проложу кабель между ними. Разницы в стоимости почти нет, да и электроники меньше. Есть какие-нибудь рекомендации по всенаправленным антеннам? Я искал что-то с усилением 7-10 дБ. Что думаете? <br />
			<i>03.08.2012 02:03:00, Joker757.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58981-luchshaya-arkhitektura-dlya-kompleksa-apartamentov-v-stile-sad./message223744</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58981-luchshaya-arkhitektura-dlya-kompleksa-apartamentov-v-stile-sad./message223744</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 02:03:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58981-luchshaya-arkhitektura-dlya-kompleksa-apartamentov-v-stile-sad./message223743">Лучшая архитектура для комплекса апартаментов в стиле сад.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я как раз к этому и клонил. Серьёзно думал про omnitiks, но у них нет GE интерфейса. Видимо, только 5 FE портов. Я собирался взять SXT для каждого здания и раздавать конечным пользователям через VDS2+ по существующей медной паре. Так я уже делал несколько раз, и это позволяет снизить стоимость. Да и с такими короткими петлями от CPE до DSLAM обычно меньше 500 футов, и я получаю скорости до 35/82 мб/с. Спасибо за обратную связь. Уверен, у меня будет ещё много вопросов. <br />
			<i>03.08.2012 01:39:00, Joker757.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58981-luchshaya-arkhitektura-dlya-kompleksa-apartamentov-v-stile-sad./message223743</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58981-luchshaya-arkhitektura-dlya-kompleksa-apartamentov-v-stile-sad./message223743</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 01:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58981-luchshaya-arkhitektura-dlya-kompleksa-apartamentov-v-stile-sad./message223742">Лучшая архитектура для комплекса апартаментов в стиле сад.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Раз уж вы завели разговор о передаче голоса, то сразу отпадает вариант mesh, слишком много задержек. Если можете, выбирайте ptp. Если нет, то PTMP с сектором в 90 градусов на каждом угловом AP и двумя 90-градусными секторами на центральном AP. Для клиента установите omnitiks на крыше каждого блока, если расстояния не слишком большие. Это ускорит установку, так как не придется ничего выравнивать, и обеспечит резервирование, потому что каждый omnitik будет иметь 2 (или, возможно, 3 AP) на выбор. Как планируете распространять сигнал в квартиры? Я бы рекомендовал установить RB1100 или RB 493 и распределять сигнал по Ethernet в каждую квартиру. <br />
			<i>02.08.2012 22:36:00, andreacoppini.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58981-luchshaya-arkhitektura-dlya-kompleksa-apartamentov-v-stile-sad./message223742</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58981-luchshaya-arkhitektura-dlya-kompleksa-apartamentov-v-stile-sad./message223742</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 22:36:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58981-luchshaya-arkhitektura-dlya-kompleksa-apartamentov-v-stile-sad./message223741">Лучшая архитектура для комплекса апартаментов в стиле сад.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, ребята. Я работаю над предложением по предоставлению интернета и VoIP в комплексе апартаментов в садово-парковом стиле. Планируем предлагать интернет и VoIP. Ищу обратную связь, основанную на опыте, какая архитектура наиболее сбалансирована. Рассматривал PtMP, PTP, Wireless Mesh. Нужен экономически выгодный, с некоторой избыточностью и достаточно надёжный для поддержки VoIP. На прикреплённом рисунке здания 1, 13 и 5 будут иметь доступ к интернету (по 50 мбит/с каждое). Хочу, чтобы количество обслуживаемых зданий на один хаб было примерно 6. Сообщите, если потребуется больше деталей, я предоставлю всё, что смогу. Спасибо! Кстати, ожидаю в среднем 4 подписчика на здание. <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/bc75250d5606c4b8783f29469bf41d2ed57c25ac.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>02.08.2012 19:45:00, Joker757.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58981-luchshaya-arkhitektura-dlya-kompleksa-apartamentov-v-stile-sad./message223741</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58981-luchshaya-arkhitektura-dlya-kompleksa-apartamentov-v-stile-sad./message223741</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 19:45:00 -0400</pubDate>
