Привет, у меня Routerboard 951-2n с прошивкой 3.10 RouterOS 6.7, на котором я периодически делаю "/export compact" и сохраняю полученный сжатый файл конфигурации в архиве. Время от времени я замечаю изменения в конфигурации (используя diff для сравнения двух экспортов, разделенных, возможно, на час-два или на один-несколько дней) которые вызывают недоумение. Например, вот пример diff:
--- a/routerboard-archive-file
+++ b/routerboard-archive-file
@@ -2,7 +2,7 @@
# RouterOS Version: 6.7
# Board: RB951-2n
# Firmware: 3.10
-# Archived: 2013-12-03 16:25:02 -0700
+# Archived: 2013-12-09 03:25:02 -0700
# software id = ABCD-EFGH
@@ -51,8 +51,6 @@ set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m \
mac-cookie-timeout=3d
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] enc-algorithms=3des
-/port
-set 0 name=serial0
/snmp community
set [ find default=yes ] name=nottherealcommunity
/system logging action Odd. Так, а как же serial port исчез? Потом экспорт, сделанный через час после этого, показывает: --- a/routerboard-archive-file
@@ -2,7 +2,7 @@
# Board: RB951-2n
# Firmware: 3.10
-# Archived: 2013-12-09 03:25:02 -0700
+# Archived: 2013-12-09 04:25:02 -0700
@@ -51,6 +51,8 @@ set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m \
/ip ipsec proposal
+/port
+set 0 name=serial0
/snmp community
/system logging action The serial port is back? Что может вызывать таинственное исчезновение и повторное появление serial port? Я убедился, что никто и никакие автоматизированные процессы не вносят никаких физических или конфигурационных изменений. Но, так как я не часто использую serial port, я могу не знать о каком-то его поведении, которое легко и быстро это объясняет. Итак… на что мне стоит обратить внимание? Что может объяснить это поведение, исчезновение и повторное появление порта, по-видимому случайным образом, в моих экспортах конфигурации? Спасибо, Aaron out.
@@ -2,7 +2,7 @@
# Board: RB951-2n
# Firmware: 3.10
/ip ipsec proposal
-/port
-set 0 name=serial0
/snmp community
@@ -2,7 +2,7 @@
# Board: RB951-2n
# Firmware: 3.10
/ip ipsec proposal
+/port
+set 0 name=serial0
/snmp community
