		<title>Mikrotik.moscow [тема: Помогите разобраться: серийный порт пропадает/появляется при экспорте?]</title>
		<description>Новое в теме Помогите разобраться: серийный порт пропадает/появляется при экспорте? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 08:32:56 -0400</pubDate>
			<title>Помогите разобраться: серийный порт пропадает/появляется при экспорте?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58094-pomogite-razobratsya_-seriynyy-port-propadaet_poyavlyaetsya-pri-eksporte/message219633">Помогите разобраться: серийный порт пропадает/появляется при экспорте?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, у меня Routerboard 951-2n с прошивкой 3.10 RouterOS 6.7, на котором я периодически делаю "/export compact" и сохраняю полученный сжатый файл конфигурации в архиве. Время от времени я замечаю изменения в конфигурации (используя diff для сравнения двух экспортов, разделенных, возможно, на час-два или на один-несколько дней) которые вызывают недоумение. Например, вот пример diff:<br /><br />--- a/routerboard-archive-file<br />+++ b/routerboard-archive-file<br />@@ -2,7 +2,7 @@<br /> # RouterOS Version: &nbsp;6.7<br /> # Board: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; RB951-2n<br /> # Firmware: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3.10<br />-# Archived: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2013-12-03 16:25:02 -0700<br />+# Archived: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2013-12-09 03:25:02 -0700<br /> #<br /> # software id = ABCD-EFGH<br /> #<br />@@ -51,8 +51,6 @@ set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m \<br /> &nbsp; &nbsp; mac-cookie-timeout=3d<br /> /ip ipsec proposal<br /> set [ find default=yes ] enc-algorithms=3des<br />-/port<br />-set 0 name=serial0<br /> /snmp community<br /> set [ find default=yes ] name=nottherealcommunity<br /> /system logging action Odd. &nbsp;Так, а как же serial port исчез? Потом экспорт, сделанный через час после этого, показывает: --- a/routerboard-archive-file<br />+++ b/routerboard-archive-file<br />@@ -2,7 +2,7 @@<br /> # RouterOS Version: &nbsp;6.7<br /> # Board: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; RB951-2n<br /> # Firmware: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3.10<br />-# Archived: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2013-12-09 03:25:02 -0700<br />+# Archived: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2013-12-09 04:25:02 -0700<br /> #<br /> # software id = ABCD-EFGH<br /> #<br />@@ -51,6 +51,8 @@ set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m \<br /> &nbsp; &nbsp; mac-cookie-timeout=3d<br /> /ip ipsec proposal<br /> set [ find default=yes ] enc-algorithms=3des<br />+/port<br />+set 0 name=serial0<br /> /snmp community<br /> set [ find default=yes ] name=nottherealcommunity<br /> /system logging action The serial port is back? Что может вызывать таинственное исчезновение и повторное появление serial port? Я убедился, что никто и никакие автоматизированные процессы не вносят никаких физических или конфигурационных изменений. Но, так как я не часто использую serial port, я могу не знать о каком-то его поведении, которое легко и быстро это объясняет. Итак… на что мне стоит обратить внимание? Что может объяснить это поведение, исчезновение и повторное появление порта, по-видимому случайным образом, в моих экспортах конфигурации? Спасибо, Aaron out. <br />
			<i>10.12.2013 21:46:00, astounding.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58094-pomogite-razobratsya_-seriynyy-port-propadaet_poyavlyaetsya-pri-eksporte/message219633</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58094-pomogite-razobratsya_-seriynyy-port-propadaet_poyavlyaetsya-pri-eksporte/message219633</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 21:46:00 -0500</pubDate>
