    sfp-sfpplus1 предупреждение: высокая температура!
    sfp-sfpplus1 предупреждение: высокая температура!, SwOS
    BAT
    23.01.2025 22:43:00
    Всем привет! Я новенький пользователь Mikrotik и обновил своё личное сетевое оборудование на роутер RB5009UG+S+ и коммутатор CRS304-4XG-in. Между ними я использую SFP+ модуль, и у меня возникла проблема с чрезмерным нагревом этого модуля. Winbox показывает средние предупреждения о температуре в 92 градуса Цельсия, а журнал постоянно выдает предупреждения: sfp-sfpplus1 high temperature warning! Пожалуйста, улучшите охлаждение/расположение модуля или используйте другой тип модулей для этого решения. Хочу отметить, что модуль — Mikrotik S+RJ10 ревизии 2.16. Я пытался найти причину проблемы и менять скорость, но безуспешно. Спасибо за вашу помощь!
    BartoszP
    01.03.2025 14:58:00
    Большой 12В вентилятор, как на последней фотографии, при питании от 7,5В вместо 5В нагревается примерно до 47°C под нагрузкой на обоих S+RJ10. Кабель DAC показывает приятные 4°C.
    BartoszP
    25.02.2025 11:37:00
    Последний тест, чтобы доказать, что «размер имеет значение». Маленький бесшумный вентилятор 40х40 слева держит 55 градусов, а справа один достаточно, чтобы поддерживать 46 градусов.
    k6ccc
    25.02.2025 22:51:00
    Окей, BartoszP — мне очень понравились стяжки, которые всё держат вместе. Понимаю, что это был временный тест, но мне реально понравилось.
    BartoszP
    24.02.2025 14:55:00
    Поскольку это последняя тема про S+RJ45, выкладываю всю информацию здесь:
    Некоторые тесты по концепции:
    A. Старый радиатор от сервера, прикреплённый к внешним частям модулей. Термоизоляции не было — просто "контакт меди". Температуры особо не изменились, 76°C, но сообщение об «перегреве» пропало.
    B. Старый вентилятор от HDD — «винтажные» разъёмы из загадочных ящиков очень помогли — полный успех: 42-50°C при передаче данных. Похоже, для питания этих двух вентиляторов достаточно 5 В или можно использовать регулятор скорости.
    BartoszP
    26.02.2025 08:21:00
    У меня есть только запасной 90x90 12В 4-контактный вентилятор. Работает от 12В, без регулировки, на полную мощность — даёт примерно 46°C, при 5В — тихо и почти как в замедленном режиме, но около 60°C. Выводы: нужен постоянный интенсивный поток воздуха, чтобы он проходил через маленькие отверстия, похожие на сито. Если поставить вентилятор на корпус, то небольшой тихий 40x40 вентилятор будет работать так же эффективно, как и замедленный 90x90. Маленький вентилятор может быть достаточным без металлического корпуса, но кто знает?
    @k6ccc забудь про стяжки, посмотри на эту модную декоративную ленту, которой временно закрепляют силовые провода в разъёме, теперь точно не сможешь уснуть от любви.
    mkx
    26.02.2025 08:56:00
    Точно не знаю, судя только по фотографиям... но у устройства, похоже, большая часть отверстий расположена на верхней поверхности, а по остальным местам их мало. Когда вентилятор перекрывает все верхние отверстия, воздух выводится через (редкие) отверстия на других частях устройства, поэтому скорость воздуха может быть относительно низкой. С меньшим вентилятором воздух может выходить через оставшиеся отверстия сверху, что позволяет создавать меньшее давление... и, поскольку много тепла выделяют SFP-модули, это значит, что тепло может выходить по самому короткому пути и не нагревает остальные компоненты устройства. Плюс: большой вентилятор гонит много воздуха в сплошную поверхность, тратя энергию впустую. В этом плане решение со старым кулером для HDD кажется лучше — оба вентилятора примерно перекрывают отверстия сверху устройства. С точки зрения управления теплом было бы лучше всасывать горячий воздух из верхних отверстий... чтобы холодный воздух поступал через остальные отверстия и, соответственно, охлаждал остальные части устройства.
    Paternot
    26.02.2025 09:19:00
    Моя идея с вентилятором 12 см заключалась в снижении шума. 5 В — это немного маловато, я бы использовал где-то 7–9 В. Я думал, что корпус примерно одинаков сверху и снизу. Там нет никаких отверстий внизу? Если их нет, то больший вентилятор работать не будет — как уже сказали. Моя проблема с вентиляторами 4 см — это шум, здесь чем больше, тем лучше.
    BartoszP
    26.02.2025 09:22:00
    Если воздух нагнетается в корпус, то поток сразу же достигает корзин SFP, так как они находятся рядом, поток направлен к ним перпендикулярно и ещё практически не нарушен (за исключением проблемы с отверстиями корпуса). Когда вентилятор выдувает воздух, поток выбирает самый лёгкий и быстрый путь, поэтому фактически он может не затрагивать пространство между корзинами SFP. С другой стороны, когда струя нагнетается внутрь, она охлаждает и другие элементы. Я бы проверил 9V.
    jaclaz
    26.02.2025 09:26:00
    Да, этот вопрос так же стар, как и вентиляторы: лучше дуть воздухом или засасывать? И ответ — как это часто бывает — «зависит от ситуации» (но попробовать перевернуть вентилятор почти ничего не стоит). Если вентилятор соприкасается с охлаждаемой поверхностью или находится очень близко, в теории эффективнее должен быть режим всасывания, но на практике не узнаешь, пока не попробуешь. Меня удивляет другое: почему до сих пор нет общепринятых «промышленных стандартов» радиаторов/кулеров для SFP? Мне кажется, что 40-миллиметровый вентилятор, установленный спереди в некой «муфте» вокруг разъёма (или парочка таких), был бы гораздо эффективнее. Также помог бы дизайн вроде вот этого у TP-link с интегрированным, хоть и небольшим, радиатором: https://service-provider.tp-link.com/gpon/xm60a/
    mkx
    26.02.2025 13:40:00
    Перегрев SFP — это скорее новинка (всё началось с 10-гигабитных модулей RJ-45) … и, надеюсь, новые поколения решат эту проблему.
    Paternot
    25.02.2025 22:56:00
    С такими оборотами, разве не лучше был бы вентилятор 12 см, но с низкой скоростью? Ведь это устройство же диаметром 12 см, не так ли?
    inernetadrestoiff
    User
    Сообщений: 1 Регистрация: 09.09.2025
    09.09.2025 00:07:33
    подключить интернет по адресу
    inernetvkvartiru-krasnoyarsk004.ru
    проверить провайдера по адресу
