Это была бы очень полезная функция. Даже если бы это был CLI-клиент, который можно запускать локально для взаимодействия с защищённым API, работающим на самом коммутаторе. Какая процедура для запроса новой функции для SWOS?
Это уже не просто «хорошо бы иметь». Это необходимость в мире, где мы движемся к полностью автоматизированным сетям. Нужен способ, чтобы скрипты и системы автоматизации автоматически настраивали и обслуживали коммутаторы на базе SwOS. Хотелось бы увидеть реализацию этого, пусть даже базовую.
Существует версия ОС, которая содержит всё, что вам нужно. Она называется ROS. Да, устройство на ROS можно настроить как коммутатор, это необязательно должен быть роутер.
Это не помогает с устройствами только для коммутаторов (см. мой список ниже). А для управления коммутаторами SwitchOS работает очень хорошо. При этом было бы здорово иметь хотя бы https…
Какой же бедный полёт фантазии. Получив админ-доступ к SwOS-устройству, я могу: создать прозрачный сетевой тап, разрешить DHCP-отравление, поджарить ничего не подозревающие узлы, применяя принудительный пассивный PoE, пробить VLAN-барьеры, испортить трафик… и, без сомнения, сделать ещё больше, если хорошо постараться. Я полностью соглашаюсь, что RouterOS — правильное решение для желания автора поста получить больше возможностей, но SwOS совсем не такой уж бессильный.
Коммутаторы только с SwOS — это довольно простые устройства. Продвинутые модели существуют и в вариантах с SwOS, и с ROS (а некоторые вообще могут загружаться в обеих системах). В посте, который я цитировал, говорилось о «высокой автоматизации сетей». Я не вижу, как базовые устройства (только с SwOS) подходят для такого продвинутого использования. Согласен, что полноценный ROS может быть избыточен для конфигурации только с коммутаторами. Но с другой стороны, он даёт все нужные продвинутые настройки для построения «высокоавтоматизированных сетей».
Я использую свичи только как свичи, а роутеры только как роутеры — эти две функции не пересекаются. На самом деле, единственная причина, по которой у меня есть CRS326, — это то, что я заказал CSS326, а поставщик по ошибке прислал CRS326. Когда я связался с ними по этому поводу, они сказали, что замена не стоит усилий и затрат на доставку. Как я уже говорил выше, было бы здорово, если бы в SwitchOS хотя бы появился https…
Я вообще не понимаю всей этой шумихи вокруг «https в SwOS». Если уж на то пошло: если человеку всё равно на разделение управления от остального трафика, тогда и http вполне достаточно. Если же важна безопасность управления, то можно просто перенести управление в отдельный VLAN и использовать станцию управления внутри этого VLAN. Опять же, https для этого не нужен. Управлять свитчами через интернет без какого-либо защищённого VPN — мягко говоря, неразумно. Если уж кто-то действительно хочет все навороты, то можно всё это получить, используя ROS. И, кстати, вполне реально (и не так уж сложно) настроить конфигурацию только свитчей через ROS. Я никого не призываю полностью отказываться от SwOS, просто хочу сказать, что для продвинутых настроек (да и вообще по части безопасности) SwOS может оказаться слишком облегчённым. Судя по редким комментариям от команды MT, устройства только с SwOS скорее всего даже не имеют аппаратных ресурсов для чего-то большего, чем простой http.
Я бы также проголосовал и вежливо попросил добавить поддержку CLI или API для SwOS. Было бы здорово иметь возможность управлять свитчем из командной строки.
Аргумент против поддержки https, я поддерживаю: просто держите доступ к конфигурации в защищённой VLAN, тогда http вполне подходит. Аргумент в пользу обновления до ROS я не поддерживаю: не все устройства на это способны. Что касается автоматизированного продвинутого управления без CLI, тут может быть два варианта: a. Через записи SNMP; SwOS это поддерживает? b. Через загрузку сгенерированных конфигурационных файлов.
@tangent, постарайся понять мою точку зрения: действительно впечатляет, что есть кто-то, кто прилагает столько усилий, чтобы «доставать» домашнюю сеть…
Не думаю, что так. Но могу ошибаться. б. Загрузка сгенерированных конфигурационных файлов. Я этим занимаюсь на этой неделе. Планирую серьезно переставить сетевое оборудование в своем домашнем шкафу. В рамках этого добавляю второй коммутатор CSS326. Я настроил новый коммутатор так же, как и существующий, который станет таким в субботу, и сохранил этот конфиг. Потом перенастроил новый коммутатор так, как он будет работать, и тоже сохранил конфигурацию. В субботу, когда буду делать изменения, подключу свой ноутбук к существующему коммутатору, загружу сохраненный конфиг — и всё должно заработать.
Отсутствие базовых понятий безопасности в этом заявлении просто поражает… VLAN не обеспечивает никакой защиты от перехвата и подделки данных (например, пароль передается открытым текстом по проводам). VLAN хорошо подходит для защиты пути доступа к устройству, но не должен использоваться для защиты данных во время их передачи по проводам или по воздуху. SSL отлично защищает данные в пути, но никак не обеспечивает безопасность доступа.
Если более дешёвые и небольшие производители (типа TP-Link) умеют делать коммутаторы с поддержкой HTTPS, то MikroTik уж точно может. Честно говоря, TP-Link часто даже имеет какую-то базовую командную строку (CLI), хотя жаль, что там нет пассивного PoE.
Очень удивительно, что на этих устройствах отсутствует HTTPS — это может реально помешать нам использовать эти коммутаторы в наших проектах из-за требований соответствия (CSS610 — идеальный выбор для небольших солнечных ретрансляторов).
Вся эта паника просто бессмысленна, потому что (приведу хотя бы один пример, не говоря уж обо всём остальном): только идиот станет использовать одинаковый логин и пароль и на мейнфрейме, и на свиче. К тому же, кроме как портить себе жизнь, со SwOS ты особо ничего не сделаешь, если кто-то уже взломал устройство, на котором ты вводишь пароль — https там или нет, какая разница... Если кто-то уже перехватывает твой трафик, «представь», насколько его волнует пароль от свича... https на SwOS? Полная чепуха...
Это, честно говоря, худшее отношение к безопасности: повторное использование паролей — это далеко не единственная возможная уязвимость, ведь можно легко выполнить, например, внедрение кода и так далее. Уверен, ты бы сильно поменял своё мнение, если бы кто-то сделал сброс настроек на твоём коммутаторе на удалённой базе, которая в восьми часах езды, но да, кому какое дело об активировании самой базовой функции...
Серьёзный вопрос: что именно мешает MikroTik её реализовать? SSL-библиотеки доступны практически для любой архитектуры (и большинство из них — бесплатно).
И вдобавок к твоему явно слабому пониманию безопасности — каковы твои причины, чтобы MikroTik не внедрял это? Чем для тебя может обернуться для тебя реализация этой функции?
Что ты имеешь в виду, внутри SwOS или в HTTP-соединении, когда управляешь коммутатором? Если кто-то уже дошёл до такого уровня, то поздно… Был бы я дураком, если бы надеялся только на правильную работу одного устройства в таком удалённом месте… (да и вообще, я бы не стал использовать что-то только с SwOS). Если HTTP на удалённой сети, управляемой через VPN, вызывает проблемы, что это значит? SwOS настроен так, чтобы отвечать напрямую через публичный IP??? В этом случае проблема не в HTTP, а в том, кто управляет сетью…
