    Вопросы и проблемы по CRS326-24G-2S+ SFP
    Вопросы и проблемы по CRS326-24G-2S+ SFP, SwOS
    panicos
    31.10.2023 15:35:00
    Привет, ребята! У меня есть Mikrotik CRS326-24G-2S+ с версией swos 2.13. Пользуюсь им около полутора месяцев, так что настройка ещё свежая. Также поставил два 10G SFP+ медных модуля, но с ними возникают проблемы. Сами SFP от другого производителя (aliexpress для устройств Mikrotik). Они поддерживают мультигигабит: 1Гб, 2.5Гб, 5Гб, 10Гб.
    Первый блок вопросов:
    Как видно на скриншоте, два SFP подключены к NAS с 1Гб медным портом и хосту Proxmox с 2.5Гб медным портом. Почему же Mikrotik (или сами SFP) показывают, что порты договорились на 10Гб, когда на самом деле скорости 1Гб и 2.5Гб? Я проверял скорости на конечных устройствах (NAS и Proxmox), там действительно 1Гб и 2.5Гб.
    Что касается настройки скорости на SFP в Mikrotik, при ручном выборе доступны только 10М, 100М и 1Гб — 10Гб даже нет, хотя на скриншоте он отображается. И если я ставлю вручную 1Гб, порт не поднимается, работает только автосогласование. Это значит, что 10Гб в GUI — просто визуальная ошибка? Если да, где тогда посмотреть реальную текущую скорость порта, согласованную с SFP?
    Второй блок вопросов:
    На картинке видны ошибки и паузы Tx/Rx. Почему порт, который идёт к NAS (1Гб), получает Rx-паузы, учитывая, что он медленнее SFP? Может порт передаёт трафика больше, чем SFP (10Гб) способен обработать? Паузы только Rx, а Tx — нет; при этом с портом проблем нет, трафик идёт нормально.
    2. На порту к Proxmox Rx-пауз нет, но Tx-паузы очень большие — с чем это связано? Я понимаю, что SFP работает быстрее, чем 1Гб порт Proxmox, но они должны согласовать общую скорость, и деградации, пауз или разрывов связи не должно быть, верно? Pauses Rx/Tx (особенно Tx) растут за десятки минут после сброса.
    Теперь по ошибкам на порту Proxmox — они появляются случайно: иногда раз в месяц, иногда 4 раза в сутки, иногда 3 раза за час. В этот момент связь падает (странно, потому что с моего ноутбука пингуется 8.8.8.8 и google.com, но не открываются страницы или внутренние сервисы). Если просто вытащить и вставить кабель обратно, счётчики ошибок сбрасываются, соединение восстанавливается, и всё работает.
    Я менял SFP местами и менял кабели, но поведение остаётся таким же, по крайней мере в течение суток наблюдений. Почему появляются эти паузы, почему они такие высокие и стоит ли из-за этого волноваться? Что можно сделать с ошибками Rx FCS?
    Большое спасибо!
    panicos
    21.11.2023 13:28:00
    Ребят, кто-нибудь, есть идеи?
    panicos
    24.11.2023 12:16:00
    Это баг в SWOS (2.13)? Мне нужно переходить на routerOS?
    gmas
    24.11.2023 15:29:00
    1. Я считаю, что это правильное поведение. Согласно документации https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/Ethernet, паузовые кадры принимаются на порту Mikrotik (отображаются как RX pauses) от NAS (генерирующего TX pauses) на другой стороне.
    rx-flow-control (on | off | auto; По умолчанию: off)
    При включении порт обрабатывает получаемые паузовые кадры и при необходимости приостанавливает передачу.
    tx-flow-control (on | off | auto; По умолчанию: off)
    При включении порт генерирует паузовые кадры для вышестоящего устройства, чтобы временно остановить передачу пакетов.
    2. Похоже, что Mikrotik генерирует TX паузовые кадры на порту Proxmox, скорее всего, потому что не успевает пересылать пакеты, поступающие с него. Если я правильно понял, у Mikrotik довольно маленькие буферы, а значит, если между отправителем (Proxmox, 2.5GBe) и другим, более медленным устройством (возможно, NAS? 1GBe) возникает несоответствие по скорости, то коммутатор сигнализирует устройству-отправителю снизить скорость, посылая ему TX кадры.
    panicos
    28.11.2023 11:23:00
    Итак, пункт 1 означает, что NAS говорит: «я отправляю тебе кадры паузы на передачу, а ты принимаешь их как кадры паузы на приём», то есть NAS получает больше трафика, чем его интерфейс может обработать, и сообщает коммутатору замедлить отправку кадров — верно?
    Пункт 2 — это я понял. Пока что я так понял, что кадры паузы на приём и передачу — это нормальное и ожидаемое явление, правильно?
    В любом случае, реальный трафик нигде в инфраструктуре не достигает 1 Гбит, так что я не понимаю, где может быть узкое место, если оно вообще есть. Самый важный вопрос и проблема — это ошибки Rx FCS на порту Proxmox; почему они возникают и как их исправить?
    Когда они появляются, трафик перестаёт работать, приходится вручную вытаскивать и вставлять кабель заново.
    panicos
    28.12.2023 14:53:00
    какие-нибудь идеи?
    panicos
    16.01.2024 13:18:00
    У кого-нибудь бывают ошибки Rx FCS?
