Я попробовал поэкспериментировать с новой бета-версией ROS4, купил новый RB433AH и загрузил на него пакеты бета-версии ROS4. Перезагрузил, но маршрутизатор снова не загрузился. Я подключил консольный кабель и запустил HyperTerminal, чтобы понять, в чем дело. Я обнаружил, что маршрутизатор застревает на стадии "перехода к ядру". Я быстро изменил настройки BIOS, чтобы разрешить загрузку по Ethernet, и попытался использовать netinstall, чтобы понизить версию на RB433AH, но проблема осталась. Я удерживал джампер JP301 при включении, чтобы загрузиться из первичного загрузчика и использовать netinstall для понижения версии, но проблема всё так же сохраняется.
RB 433AH застрял на "переход к кодексу ядра"
RB 433AH застрял на "переход к кодексу ядра", Аппаратное обеспечение
18.02.2009 20:26:00
14.04.2010 12:56:00
Как ты это исправил? У меня та же проблема.
01.06.2010 13:36:00
Слышите двойной сигнал после появления сообщения «переход к коду ядра»?
01.06.2010 13:54:00
Нет, только одно писк.
02.06.2010 11:45:00
Привет, у меня была такая же проблема. Тебе нужно изменить порядок загрузки в загрузчике. Из консоли.
02.06.2010 12:13:00
temuri426, какой порядок загрузки? Что туда нужно поставить?
02.06.2010 17:00:00
Да, я уже отформатировал nand и переустановил маршрутизатор. Но это не решило проблему. Я даже провёл тест памяти, и результат был в порядке. Есть другие идеи?
14.04.2010 20:19:00
Да, я исправил проблему, использовав другую версию программного обеспечения Netinstall. Не помню, какая именно версия решила проблему. Попробуй netinstall 4.6 или 5.0beta1.
14.04.2010 23:12:00
Да, я попробовал, с этими версиями не сработало. Попробую найти другую старую версию netinstall. Спасибо.
12.05.2010 02:13:00
У меня такая же проблема!
12.05.2010 13:59:00
Сначала попробуйте обновить загрузчик (Routerboot) через последовательный порт, а затем снова попробуйте с самым новым netinstall.
12.05.2010 14:18:00
Попробовал это!
13.05.2010 00:54:00
Да, я попробовал, и это не сработало. Есть другие идеи?
13.05.2010 12:32:00
какие версии netinstall вы использовали?
