Только что получил новый RB1100, и он звучит как турбовинтовой двигатель. Заглушает 4 работающих ПК и вентилятор охлаждения для POE-интерфейсов. Думаю, может, есть настройка, чтобы его замедлить, зашел в раздел Health и нашёл настройки авто/ручной режим, основной и дополнительный вентиляторы. В режиме авто при выборе любого вентилятора и применении он всегда переключается на дополнительный. В ручном режиме, если выбрать дополнительный вентилятор и применить — он работает, а при выборе основного — ничего не происходит. Надеюсь, что не только один из вентиляторов неисправен (тот, что не работает), но и тот, что работает, ОЧЕНЬ громкий — гораздо громче, чем должен быть. В стойке звук становится ещё хуже, эхом раздаётся ещё громче! Кто-нибудь сталкивался?
Проблема с вентилятором RB1100
Проблема с вентилятором RB1100, Аппаратное обеспечение
23.06.2010 01:13:00
11.01.2011 14:03:00
Я слышал, там шумно. Но я не ожидал такого!!!
11.01.2011 17:26:00
У меня есть один RB1100, который работает без вентиляторов — он стоит в стойке, где сзади есть вентиляторы, втягивающие воздух, и при этом практически бесшумно (достаточно тихо, чтобы он мог находиться в моём офисе). Температура процессора держится около 40°C — секрет в том, что я снял радиатор и нанес термопасту на процессор, потому что изначально её было явно недостаточно. Я заказал такие вентиляторы
11.01.2011 17:31:00
Нормис, раз ты спросил… У Supermicro есть очень тихие серверы формата 1U. Они используют 100-миллиметровые вентиляторы с вертикальной осью. Они работают намного тише маленьких 1U-вентиляторов и крутятся с частотой 4200 оборотов в минуту. Вот корпус с двумя такими вентиляторами.
25.01.2011 17:14:00
Я бы обрадовался, если бы оба вентилятора работали! Или если бы после оригинального поста кто-то из MikroTik сказал: «Извините, куда нам отправить замену вентилятора?»
13.03.2011 08:10:00
Если вам не нравятся вентиляторы, у нас теперь есть бесшумное стоечное устройство — RB1200.
14.03.2011 08:35:00
Спасибо, normis. Кстати, не мог бы ты сказать, нормально ли, проблемно или просто ошибка в показаниях, если температура процессора на RB 1100AH составляет 75°C?
14.03.2011 08:43:00
Всё нормально, это ни на что не повлияет.
