    Новичок. Нужна помощь с настройкой PTPv2/VLAN на CRS326.
    Страницы: 1 2 3 След.
    Новичок. Нужна помощь с настройкой PTPv2/VLAN на CRS326., Аппаратное обеспечение
    Ihstewart
    11.03.2025 17:37:00
    Привет. Собираюсь взять CRS326. Нужно понять, могу ли я сделать вот что и немного помочь с настройкой. Походка такая: я буду настраивать CRS326 как коммутатор (без маршрутизации). Будет две VLAN. Одна из них будет полностью изолирована. То есть без связи с другими VLAN и интернетом. Назовём их так: VLAN 100 — общая, VLAN 200 — радио. VLAN 100 будет с доступом в интернет и к остальной части здания. VLAN 200 — изолированная сеть, только для AoIP. Вот в чём фишка: мне нужно, чтобы на VLAN 200 работал мастер PTPv2, который обеспечит CRS326. Тактирование должно «виднеться» только в VLAN 200. Реально сделать? Есть какие-то советы? Спасибо!
    Ihstewart
    06.05.2025 14:44:00
    Похоже, я настроил всё правильно. Использование одного моста на CRS326 — это действительно лучший способ добиться скорости близкой к проводной? Как вообще это проверить? Осталось только проверить AES67 и создать LAG-группу для NAS. Я заметил кое-что странное в одном видео на YouTube. В Winbox — в разделе мостов: двойной клик по мосту, потом вкладка порты, там вижу интерфейсы с PVID. В видео показывали, что надо вручную назначать ether# на каждую VLAN во вкладке VLAN (в разделе tagged/untagged). Я этого не делал, но всё работает. Может, стоит, чтобы кто-то посмотрел мою конфигурацию?
    Amm0
    07.05.2025 03:55:00
    В новых версиях (примерно с 7.16 и выше) это происходит автоматически. То есть таблица /interface/bridge/vlan будет заполняться сама при добавлении /interface/vlan. Для access-портов достаточно просто изменить PVID в /interface/bridge/port. Лучше использовать один мост. Возможно, ещё нужно включить какие-то аппаратные ускорения, не знаю. Если хочешь, можешь выложить свою конфигурацию. Но, похоже, ты уже всё понял.
    Ihstewart
    22.05.2025 20:35:00
    Окей. Вот моя конфигурация. Не совсем уверен насчёт LAG-группы. Как сделать так, чтобы она работала только на VLAN 1? Заранее спасибо за любые советы и комментарии.
    Export compact file=studio1
    Ian 2025-03-10 12:17:38 by RouterOS 7.18.2
    software id = 3CRN-VBZI
    model = CRS326-24G-2S+
    serial number = xxxxxxxxxxxx
    /interface bridge
    add admin-mac=D4:01:C3:86:1E:E9 auto-mac=no comment=defconf name=bridge vlan-filtering=yes
    /interface ethernet
    set [ find default-name=sfp-sfpplus1 ] disabled=yes
    set [ find default-name=sfp-sfpplus2 ] disabled=yes
    /interface bonding
    add mode=802.3ad name=“Bond 1 - LAG for NAS” slaves=ether15,ether16 transmit-hash-policy=layer-2-and-3
    /port
    set 0 name=serial0
    /system ptp ports are not running
    add name=ptp1 profile=aes67
    /interface bridge port
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether1
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether3
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether4
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether5
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether6
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether7
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether8
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether9
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether10
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether11
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether12
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether13
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether14
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether17 pvid=200
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether18 pvid=200
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether19 pvid=200
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether20 pvid=200
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether21 pvid=200
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether22 pvid=200
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether23 pvid=200
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether24 pvid=200
    add bridge=bridge comment=defconf interface=sfp-sfpplus1
    add bridge=bridge comment=defconf interface=sfp-sfpplus2
    /ipv6 settings
    set disable-ipv6=yes
    /interface bridge vlan
    add bridge=bridge untagged=ether17,ether18 vlan-ids=1
    add bridge=bridge tagged=ether17,ether18 vlan-ids=200
    /ip address
    add address=192.168.1.240/24 comment=defconf interface=bridge network=192.168.1.0
    /system note
    set show-at-login=no
    /system ptp port
    add interface=ether19 ptp=ptp1
    add interface=ether20 ptp=ptp1
    add interface=ether21 ptp=ptp1
    add interface=ether22 ptp=ptp1
    add interface=ether23 ptp=ptp1
    add interface=ether24 ptp=ptp1
    /system routerboard settings
    set enter-setup-on=delete-key
    Ihstewart
    06.06.2025 00:15:00
    Напоминаю. Кто-нибудь может подтвердить, что LAG работает на дефолтном VLAN? Хочу внедрить в продакшен. Не могу протестировать, пока не поставлю туда. Есть еще какие-то проблемы? Спасибо, Ян.
    loloski
    06.06.2025 01:10:00
    Пожалуйста, сделайте себе одолжение — смоделируйте свою среду в GNS3 VM перед тем, как запускать конфигурацию в продакшене. Ваша настройка может выглядеть нормально, но мы не знаем всей вашей сети.
    Дополнение: интерфейс bond/lagg должен быть добавлен как порты в мост — я этого не видел в вашей конфигурации. Какая вообще цель? В любом случае, моя точка зрения остаётся прежней.
    Ihstewart
    06.06.2025 03:44:00
    Мне пришлось вынуть эти порты из бриджа, чтобы сделать bonding, так что понятия не имею, как их обратно вставить. Я посмотрю в симулятор.
    teslasystems
    08.07.2025 10:56:00
    Может, я ошибаюсь, но насколько я понимаю, реализация PTP у MikroTik не поддерживает режим мастера.
    UlyssesblofE
    User
    Сообщений: 1 Регистрация: 31.10.2025
    31.10.2025 05:13:21
    The crowngreen #file_links["C:\Users\Admin\Desktop\file\gsa+en+Phoenix30k60k120k240k998P2URLBB.txt",1,N] is designed {both|and} for {newly minted|new|beginners|amateurs|neophytes}, {and| as well} for {registered|registered} {users|players|gamblers} and {provides|offers|provides| provides} {diverse|different|various|a wide range of options for enjoying your favorite games.
    DevonFus
    User
    Сообщений: 1 Регистрация: 24.11.2025
    24.11.2025 03:41:06
    качество класное качать можна
    The maximum bonus amount of 560 dollars seems unattractive to large 1win 1win. Generous welcome offer in the manner  500% of the total bonus on key four deposits.
    ZacharyGem
    User
    24.11.2025 16:45:15
    Замечательно, ценная информация
    краткое описание экрана ниже, которое рассказывает, доставка дизельного топлива что на экране и какие может снимать пользователь с этим интерфейсом.
    Rickgorma
    User
    Сообщений: 1 Регистрация: 25.11.2025
    25.11.2025 13:37:49
    Я думаю, что Вы не правы. Могу отстоять свою позицию.
    Ein wochentlicher «Brotchen» fur das Aufladen von 50% bis zu einem vollen|endgultigen|hundertprozentigen|100%} «Euro» fur Sport, und ein monatlicher «Brotchen» fur das Aufladen von 50% fur blitzbet wird angekundigt. https://fcbinside.de/zwischen-leidenschaft-und-praezision-wie-live-fussball-die-fans-von-bayern-muenchen-bewegt/ 250 Euro.
    NicoleJex
    User
    Сообщений: 1 Регистрация: 29.11.2025
    29.11.2025 06:39:46
    В этом что-то есть. Понятно, большое спасибо за информацию.
    despite the fact that Betway is known for its skill in slot machines, betway app, the brand's betting and esports offering, also is elite, providing players with a wide package of services in a shared reliable center.
    Altontaf
    User
    29.11.2025 16:01:52
    Понимаете меня?
    Главным и лучшим из существенным недостатком центральных котельных является Сепараторы воздуха и шлама огромная сеть трубопроводов. существует несколько методов котельных, которые отличаются по типу топлива, которое будет применяться, котлов для составления теплоносителя, месту расположения.
    Scarletkaref
    User
    Сообщений: 1 Регистрация: 30.11.2025
    30.11.2025 11:41:35
    Ценная информация
    Controlla, controlla attentamente il tuo modus operandi azioni e oscillazione, http://vijayamall.com/big-sale/ per prevenire questo e dannoso o inappropriato: s.
    SharonRom
    User
    Сообщений: 1 Регистрация: 01.12.2025
    01.12.2025 01:58:20
    Прошу прощения, что вмешался... Я здесь недавно. Но мне очень близка эта тема. Могу помочь с ответом.
    In late summer 2021, betsson acquired 28% of the Canadian startup slapshot media inc, betsson, for two-four million dollars.
    Mattnuh
    User
    01.12.2025 10:20:17
    И что бы мы делали без вашей очень хорошей идеи
    still, https://vietnambusinesslawportal.com/new/ exchange still has methods to transfer thousands of cash across the Russian border, without declaring their at customs control.
    Kiatox
    User
    #18
    01.12.2025 21:57:14
    Специально зарегистрировался на форуме, чтобы сказать Вам спасибо за информацию, может, я тоже могу Вам чем-то помочь?
    with zodiac  assistance, you can go to specific section,  it is not a secret that in  online casino, lotteries, tournaments, https://www.bogatyr-service.com.ua/jak-perevoziti-zbroievij-sejf/ and other.
    RodneyIcona
    User
    Сообщений: 1 Регистрация: 02.12.2025
    #19
    02.12.2025 02:23:49
    Account management via the web version has complex tools for upgrading deposits and withdrawing funds, bonus management, game history review, jaya9 http://fafica-pe.edu.br/diploma and installation characteristics, security.
    JessieRat
    User
    #20
    02.12.2025 19:17:51
    понравилось)))))))))
    at of this stage, we look forward the support of relatives local communities, even https://innovativepay.payrollservers.info/2017/08/29/keep-cooking-with-workforce-management-suite/, though and in in a subdued form.
