Всем привет, у меня огромная проблема с RB922UAGS-5HPacD и установленной на нём картой R11e-2HPnD. Я собираю двухдиапазонную точку доступа a/b/g/n/ac для внутреннего проекта, где будет много пользователей в полностью чистой (без помех) среде. Я выбрал RB922UAGS-5HPacD с интегрированным AC-радиомодулем и решил использовать карту mini PCI-E R11e-2HPnD для 2.4 ГГц. Моя проблема в том, что некоторые телефоны не могут получить скорость выше 54 Мбит/с на 2.4 ГГц при подключении к R11e-2HPnD. В таблице регистрации указан Tx Rate, и он никогда не поднимается выше 54 Мбит/с. Я поставил режим только n, но ситуация не изменилась. При этом в той же таблице Rx Rate выше 54 Мбит/с (72 Мбит/с). По факту скорость передачи файлов у меня около 20–24 Мбит/с — как будто устройство работает в режиме G, а не N. Телефоны могут показывать более высокую скорость подключения и загрузки (проверял на Unifi AP, TP-Link AP, Fritz AP). Но если я подключаю продвинутые модели, например Nexus 5, то получаю скорость выше 54 Мбит/с (72/72 rx/tx). Также на некоторых ноутбуках с 2x2 MIMO скорости гораздо выше (150/300 Мбит/с). Если одновременно подключены разные устройства, то скорость у всех падает до 54 Мбит/с и остается на этом уровне, пока не прекращаешь загрузку на проблемном телефоне — тогда Nexus 5 снова работает на полной скорости. Конфигурация по умолчанию, чистая: ethernet 1 Mikrotik в бридже с wlan1 и wlan2. Без фильтров, NAT, mangle, без авторизации — открытая сеть, просто простой форвардинг в локалку. Пробовал всё и ничего не помогло: все каналы с сочетаниями Ce/eC 20/40 МГц и 20 МГц; использовал только цепь 0 rx/tx; только цепь 1 rx/tx; обе цепи 0 и 1 rx/tx; цепь 0 rx, цепь 1 tx; разные интервалы защиты (any/long); обновился на 6.29.1 (до этого была 6.2x); отключил wireless-fp, использую только пакет wireless; настройки us/no_country_set; расстояние динамическое/в помещении; TX power и все скорости фиксированы на 17/по умолчанию. Такая ситуация наблюдается с разными телефонами от разных производителей (LG L fino, Alcatel Idol 2 и др.), при этом на других точках доступа эти же телефоны работают отлично. AC-радио работает нормально. R11e-2HPnD определяется как Atheros AR9300, но я проверял в сети — чип должен быть AR9580??? Мне срочно нужна помощь, если это не решится, придется искать другую mPCI-e карту, совместимую с Mikrotik (пожалуйста, порекомендуйте 2x2 MIMO indoor совместимую карту) и вернуть эту в магазин в ближайшие 4 дня! Нашёл, что у кого-то была такая же проблема, но ответа не последовало… Уже год прошло — никакой реакции! Я также размещал в разделе Wireless — модератор, пожалуйста, удалите пост, если считаете, что он не в той категории.
R11e-2HPnD скорость передачи данных не может превышать 54 Мбит/с при подключении телефонов.
R11e-2HPnD скорость передачи данных не может превышать 54 Мбит/с при подключении телефонов., Аппаратное обеспечение
20.06.2015 00:21:00
10.04.2018 08:06:00
Это уже решилось когда-нибудь? Мы видим такую же проблему с роутерами RB951G.
10.04.2018 15:56:00
Неисправлено. Это известная ошибка. Смотрите другие темы…
29.04.2018 13:43:00
Исправлено в версиях 6.40.8 (устранение ошибок в старых мостах) и 6.42.1 (текущие новые мосты).
06.07.2015 16:29:00
Нет ответа? Вау, какая же замечательная у нас тут тусовка…
06.07.2015 17:30:00
Кому какое дело? У меня так же, но мне всё равно. RB951 с 6.30 rc29.
21.06.2017 19:24:00
То же самое…
