    Превышение скорости в 1 Гбит/с — стоит ли менять роутер?
    Превышение скорости в 1 Гбит/с — стоит ли менять роутер?, Аппаратное обеспечение
    mingl0280
    27.06.2021 13:55:00
    Привет! У меня сейчас в стойке стоит роутер RB4011, и недавно провайдер сказал, что дал мне канал на 1.2 Гбит/с. Думаю заменить RB4011 на CCR2004, потому что у меня проблемы с настройкой LAG на RB4011. К тому же, у модема провайдера только порт RJ45 на 2.5 Гбит/с, поэтому мне нужно использовать SFP+ на RB4011, а для подключения к своему 10G коммутатору приходится делать агрегацию каналов на других портах по 1 Гбит/с. Однако при агрегации на 4 портах у меня заметно, что нагрузка на CPU RB4011 поднимается до 50%, когда скорость скачивания около 850 Мбит/с. Реально ли стоит менять RB4011 на CCR2004 из-за этого? Спасибо!
    nagylzs
    29.07.2021 19:52:00
    На самом деле, модуль на 2.5G по меди будет использовать один слот SFP+ на коммутаторе, кабель 10Gb DAC — другой слот SFP+ (например, для подключения RB4011 к CRS305). Таким образом, на коммутаторе останется всего два свободных слота SFP+ и 10 гигабитных медных портов на RB4011 (распределённых на двух разных чипах коммутатора). Это будет очень экономичное решение.
    DarkNate
    29.07.2021 20:41:00
    CRS305 — это коммутатор, а не роутер. Почему ты думаешь, что он предназначен для маршрутизации трафика Gig+?
    DarkNate
    29.07.2021 20:43:00
    @OP Обязательно берите новую модель, а не старую: https://mikrotik.com/product/ccr2004_16g_2s_ Получите SFP+ вход от провайдера (даже если это PON, попросите SFP+ ONT устройство), тогда, конечно, вы сможете объединить несколько ethernet-портов в LAG для вашей локальной сети.
    Hominidae
    29.07.2021 21:42:00
    …в предложенном сценарии он будет использоваться как коммутатор, а не как маршрутизатор…Порт ISP 2.5G будет передаваться через CRS305 с помощью VLAN/портового «туннеля» на RB4011… как уже писал @nagylzs выше
    vecernik87
    29.07.2021 22:42:00
    …И если вам не нравится решение с роутером на одном порту, предложенное выше… Похоже, вы идеально подходите для недавно выпущенного https://mikrotik.com/product/rb5009ug_s_in
    1* 10Gbit SFP+
    1* 2.5Gbit RJ45
    7* 1Gbit RJ45
    И вместо той жалкой Realtek, которая стоит в RB4011 и даже не умеет аппаратно разгружать VLANы, все эти порты подключены через крутой switch-чип Marvell (тот же семейства чипов, что ставят в модели CRS). К слову, согласно характеристикам, этот switch-чип поддерживает как аппаратное разгрузку L3, так и 802.1br портовый расширитель. Если MikroTik реализует это, то появится возможность виртуального стэкинга RB5009 с моделями CRS3xx.
