    Регулирование трафика через интерфейс
    Регулирование трафика через интерфейс, Аппаратное обеспечение
    oreggin
    26.11.2009 12:02:00
    Привет! У меня есть RB450G, и я хотел бы формировать трафик на интерфейсах LAN без использования MAC-адреса или IP-адреса. Например, формировать весь трафик интерфейса ether3 до 2Mbps/4Mbps вверх/вниз. Это возможно? Может ли это работать? Спасибо, oreggin
    oreggin
    18.12.2009 14:34:00
    Спасибо, попробую.
    oreggin
    11.09.2010 12:13:00
    Это не работает на интерфейсе wlan1, например, но работает на bridge1.
    oreggin
    13.09.2010 15:44:00
    Извини, совсем забыл: тестировалось на ROS v5beta6.
    RK1
    14.09.2010 05:28:00
    Если используете мосты, убедитесь, что включен IP-брандмауэр в настройках моста.
    oreggin
    22.09.2010 12:27:00
    У меня RB433AH с miniPCI картой 11n wireless и я использую 5.0rc1 ROS. Если я включаю любую очередь на wlan1 (которая не является портом-членом bridge1), то разрешение DNS на портах ether2 и ether3 (которые являются портами-членами bridge1) становится очень медленным (~5000 мс). Если очередь отключить, разрешение DNS снова быстрое – ~50-100 мс. То же самое, если включить любую очередь на bridge1 (который содержит порты-члены wlan1, ether2, ether3), разрешение DNS на портах ether2 и ether3 становится медленным (~5000 мс). Если очередь отключить, разрешение DNS снова быстрое – ~50-100 мс. Интересно, что на клиентах, подключенных к интерфейсу wlan1, разрешение DNS не замедляется ни в одном из вышеперечисленных сценариев. Настройки моста use-ip-firewall никак не влияют на результат. Есть какие-нибудь идеи?
    oreggin
    22.09.2010 12:42:00
    Эта очередь никак не связана с этой настройкой: add burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no limit-at=8700k max-limit=10M name=wifi parent=wlan1 priority=8 queue=default.
    Редактирую: wlan1 не входит в состав bridge1 и не подключена ни к какой другой очереди в системе.
    oreggin
    26.09.2010 17:31:00
    dan24
    11.11.2010 10:58:00
    Отключи IPv6 в браузере → быстрее разрешение DNS с использованием очереди и бриджа.
    GSM
    05.09.2017 21:35:00
    Ребята, можно ли это сделать через графический интерфейс или только через командную строку?
    Quindor
    07.09.2017 17:13:00
    Ты что, тему 2010 года раскапываешь?! Да ладно. И вообще, вопрос можно легко найти, если хоть немного погуглишь или попробуешь сам. Ответ такой: это можно сделать через Winbox, веб-интерфейс и CLI.
