    Максимальная температура процессора Hap AX2
    Максимальная температура процессора Hap AX2, Аппаратное обеспечение
    complete2006
    19.08.2023 07:58:00
    Привет! Я знаю, что устройства тестируются при температуре окружающей среды до 50 градусов. Есть ли какое-то значение максимальной допустимой температуры ЦП?
    jkttim
    15.07.2025 13:48:00
    Привет. Я сделал такой способ охлаждения. Температура примерно 45 °C. Использовал эти вентиляторы: Sunon MF50101V1-G99-A (MF50101V1G99A) 12В 0.84Вт 50x50x10 мм 3pin. Улучшил, удалив жёлтый управляющий провод и соединив вентиляторы последовательно.
    jaclaz
    15.07.2025 15:12:00
    И вот снова привычный вопрос: вентиляторы нагнетают внутрь окружающий воздух или же вытягивают изнутри более тёплый воздух?
    gseeu
    03.11.2023 12:07:00
    А какая температура процессора в простое у AX2? У моего AX2 при простое 55°C, это нормально?
    erlinden
    03.11.2023 12:13:00
    Только что проверил, здесь около 53 градусов.
    MrYan
    03.11.2023 13:40:00
    У меня тоже 53°C в Великобритании. Надеюсь, это совпадение, а не зависшая температура!
    holvoetn
    03.11.2023 13:41:00
    51C в Бельгии, работает как простой Wi-Fi точка доступа в маленьком шкафу.
    Suresh
    17.05.2024 12:30:00
    У меня тоже 70°C в Индии.
    aleab
    15.07.2025 15:20:00
    Это мой AX2 из Италии, последние два месяца...
    jkttim
    16.07.2025 08:02:00
    Привет. Воздух забирается из окружающей среды и поступает в устройство. Вентиляторы дут на радиатор.
    jkttim
    16.07.2025 07:51:00
    Жарко просто ужасно. Можешь рассказать, как получить такое расписание?
    aleab
    16.07.2025 08:17:00
    Я использую LibreNMS (SNMP), чтобы мониторить все свои Mikrotik... но, наверное, переключусь на Zabbix или Mikrotik Dude... это AX2 у меня дома...
    infabo
    16.07.2025 08:27:00
    ac2 или ax2?
    jaclaz
    16.07.2025 08:48:00
    Хорошо. @aleab, тебе стоит немного пояснить ситуацию: в Италии в конце июня — начале июля было необычайно жарко, так что твоя графика не вызывает удивления. Но 65 или 66° — хоть это и жарко, — вряд ли представляет серьёзную угрозу для срока службы устройства. В общем, электроника, которая работает при температуре максимум около 55°, и по очень приблизительному и консервативному правилу, при каждом повышении на 10° C срок службы сокращается наполовину, живет гораздо дольше. Но в реальной жизни устройства вроде этих обычно служат меньше по другим причинам — из-за новых стандартов, увеличения скорости и так далее — даже если температура немного выше.
    lurker888
    16.07.2025 09:07:00
    Немного ясности. Для этих процессоров подробные технические характеристики обычно доступны только по NDA, то есть не публикуются в открытом доступе. Обычно максимальная допустимая температура (absmax) Tj составляет около 125 °C. Рекомендуют проектировать их так, чтобы они работали примерно при максимуме 95 °C, поэтому температуры, указанные здесь, совершенно нормальны. Обычно в интернете говорят о температурах для высокопроизводительных процессоров (в смысле полупроводникового производства) — для них установлены гораздо более низкие пределы по ряду причин. Учтите, что речь идет о температуре самого кремниевого кристалла. Корпус имеет значительное тепловое сопротивление. Мало кто знает, но корпус на самом деле составляет существенную часть стоимости микросхемы, поэтому производители стараются использовать как можно более дешевые варианты. Учитывая, что при таких условиях эксплуатации сам кристалл фактически не стареет, это не так уж плохо. Так что 65 °C — это вполне нормальная и безопасная рабочая температура для этих устройств в обычных (комнатных, без кондиционера) условиях, и волноваться не о чем. Распространенное правило «+10 °C = вдвое меньший срок службы», основанное на уравнении Аррениуса, часто используется для оценки ресурса. Но оно применимо только к компонентам (или их пайке), которые действительно стареют от температуры в рабочем режиме. Для этих устройств это в основном касается электролитических конденсаторов. Вентиляторы помогают с этим, но — чисто по личным предпочтениям — я лучше буду менять их каждые 8–10 лет, чем ставить вентилятор.
    aleab
    16.07.2025 09:29:00
    Спасибо за совет, но я не могу использовать вентилятор дома… для меня всё нормально… если у ax2 будут проблемы, я его заменю… надеюсь, что никогда. Спасибо!
    Santi70
    16.07.2025 09:37:00
    В моём случае, здесь, в Испании, где мы сейчас находимся, в комнате 27ºC, а мой ax3 говорит, что температура должна быть 56ºC.
