Использую платы RB911G-5HPnD или RB912UAG-5HPnD в качестве CPE в PtP ссылке в тестовой настройке ("на столе" с RF кабелями и аттенюаторами ~80дБ на каждой RF цепи). Для AP у меня RB411GL+R52Hn. UL и DL RSSI около -60дБм на каждой цепи. В этом сценарии я не могу добиться 100% CCQ значения на DL (RB911/912 карта принимает), независимо от ширины канала. 100% CCQ я получаю только на UL (RB911/912 передаёт). Небольшое улучшение наблюдается при использовании nstreme, вместо nv2. Известны ли какие-то RF проблемы, или есть несовместимость между новым чипсетом Atheros в RB911/912 и AR9220? Описанная выше проблема не наблюдается при использовании плат RB711G-5HnD (даже при RSSI -70дБм я получаю 100% CCQ).
RB911G/RB912G – плохое CCQ/производительность в тестовой конфигурации.
RB911G/RB912G – плохое CCQ/производительность в тестовой конфигурации., Аппаратное обеспечение
27.06.2013 22:57:00
29.11.2013 09:06:00
roadrunner79, пожалуйста, свяжись с поддержкой через support@mikrotik.com и расскажи о своей конфигурации и о том, как ты тестируешь беспроводное соединение.
03.12.2013 20:46:00
@uldis, если хочешь, могу организовать лабораторную установку и предоставить удаленный доступ через TeamViewer, чтобы ты увидел, как это работает.
17.02.2014 07:30:00
Как насчёт реальных скоростей передачи данных? Ты случайно не тестировал до и после?
17.02.2014 16:05:00
Да. Все показатели после замены улучшились, включая отсутствие потерь пакетов.
18.02.2014 09:00:00
Кхм, к сожалению, RB411GL использовать не могу из-за низкого MTU - использую MPLS/VPLS. RB711 бы подошли, но на них скидка. Теперь я как рыба без воды…
27.04.2014 19:37:00
Какие новости? У меня та же проблема.
06.11.2014 07:55:00
Кажется, новые кондиционеры страдают той же проблемой: плохой ccq/производительность…
