    RB14 + 2511 issues
    RB14 + 2511 issues
    RB14 + 2511 issues, Аппаратное обеспечение
    ktw-matt
    22.08.2006 15:13:00
    Привет всем. Я пришел к двум возможностям решения наших проблем с этой конфигурацией, одну из которых я могу протестировать, а насчет другой не уверен: У нас есть RB14, настроенный на 5-вольтовую шину – машина, в которой мы пытаемся его использовать, – это PCI версии 2.1, и, скорее всего, там только 3.3 вольта на PCI шине. (это не RB2xx система). Мой вопрос в том, определит ли RB14 это сам и подстроится, или мне нужно будет получить 3.3v-only версию RB14?
    ktw-matt
    28.08.2006 18:24:00
    Слушайте, вопрос в следующем: RB14 сама как-то справляется и подстраивается, или мне нужно брать версию RB14 только для 3.3v? Попробую с другим RB14, а если не поможет, переустановлю MT. (Подозреваю, может быть, тот /system reset давно не все вычистил.) Ну а если ничего не получится, попробую раздобыть свежее железо и повторить попытку.
    aviper
    29.08.2006 08:07:00
    Есть ли ещё какие-то устройства на той же шине PCI, которым нужен 3.3В? Попробуйте, может, лучше оставить на шине только карты RB + 5V, и думаю, заработает (хотя я не уверен…).
    ktw-matt
    29.08.2006 14:25:00
    Кроме RB14, у меня осталась только одна сетевая карта Realtek 8139D. Кажется, я разобрался с ней... Возможно, это была просто ошибка конфигурации в моем беспроводном USB-адаптере. Сообщу, что получилось.
    ktw-matt
    29.08.2006 18:42:00
    Ну вот, заработало... но теперь другая проблема: пинги до MT растут до 1000 мс и выше. Обычно пинги 1-4 мс. Передвигал pigtail к другому коннектору, менял antenna-mode между ant-a/b, переставлял RB14 между двумя слотами PCI, пробовал другой RB14, переключал между двумя беспроводными картами на RB14 (Wistron Neweb CM9 [Atheros AR5213] и Senao NL-2511MP PLUS [Intersil Prism 2.5]). Одна деталь: когда использую карту CM9, два светодиода для этого слота мигают каждые 2 секунды. Кажется, с картой Senao этого не было. (Может, стоит перенести это в форум по беспроводной сети?)
