    RB112 Недействительная точка доступа.
    RB112 Недействительная точка доступа., Аппаратное обеспечение
    jldunham
    10.04.2006 20:54:00
    Пытаюсь завести хотспот на RB112, но постоянно выдаёт "Недействительно" на странице сервера хотспота. Пробовал настраивать вручную в Winbox, вручную через CLI, используя команду настройки в Winbox и CLI, сбрасывал настройки до заводских и запускал скрипт настройки из Winbox. Всё равно одна и та же проблема. Запустил настройку на другом (новом) RB112 – та же картина. Когда запускаю на одном из моих Intel боксах с той же версией MT, работает как положено. Я этим уже более 8 часов возился, и хватит это. Использую RouterOS для routerboard v2.9.18 и 2.9.19. Есть какие-нибудь идеи или это проблема в OS для routerboard? Спасибо, John Dunham GXC Corp.
    ghmorris
    10.04.2006 22:29:00
    У нас та же проблема. Работает отлично на 532, совсем не работает на 112.
    Джордж.
    GotNet
    10.04.2006 22:39:00
    Да, немного не по теме, но раз пользователей RB112 так сложно достать… Сколько свободного места на диске у ваших 112-х? У меня показывает 57 мегабайт использовано, 7,7 мегабайта — пакеты. И извините, я не использую точку доступа. Майк #RB112
    jldunham
    10.04.2006 23:28:00
    В нём 64 МБ флэш-памяти, и примерно половина уже заполнена. Если он не заработает на 112, то я потрачу время зря. Обязательно нужна точка доступа Wi-Fi, это была основная причина покупки. Не нужно большое количество пользователей или пропускная способность.
    marlow
    12.04.2006 20:42:00
    Привет, я тоже вижу те же проблемы здесь, с Hotspot на RB112. Если использовать мастер настройки в WinBox, то конфигурация будет недействительной. Если потом удалить Hotspot и пересоздать, то все работает до перезагрузки или изменения профиля сервера Hotspot. Это проблема в версиях 2.9.19 и 2.9.20. Попробую сейчас понизить версию пакета, шаг за шагом, чтобы посмотреть, работало ли когда-нибудь. /Marlow Communication is the beginning of understanding – AT&T
    13.04.2006 07:20:00
    Проблема с точкой доступа будет исправлена для RB112 в следующей RouterOS (2.9.21).
    marlow
    13.04.2006 09:38:00
    Отлично! Жду этого с нетерпением. /Marlow Связь – это начало понимания – AT&T
