    Ошибка последовательного порта – порт уже используется? (ИБП)
    Ошибка последовательного порта – порт уже используется? (ИБП), Аппаратное обеспечение
    contime
    02.12.2005 09:05:00
    У меня нет кабеля в этом порте, и когда я подключаю последовательный кабель к Mikrotik и APC BackUPS, я получаю то же сообщение?
    contime
    06.12.2005 08:28:00
    Какие есть идеи?
    HarvSki
    06.12.2005 10:58:00
    Порт, скорее всего, используется последовательной консолью, проверьте кнопку Ports в левой части Winbox.
    contime
    08.12.2005 08:42:00
    Окей, да, там написано "используется последовательной консолью", но глупый вопрос, как его отключить, чтобы использовать последовательный порт и начать использовать ИБП?
    08.12.2005 08:45:00
    Ты можешь отключить последовательный порт в системном меню.
    contime
    08.12.2005 09:50:00
    Спасибо, Normis, работает, но Mikrotik не видит мой APC BackUPS CS 350, думаю, кабель не тот. Я использую такую схему: CUSTOM-RJ45 CABLE
    Signal Computer              UPS
    UPS DB9F                 RJ45-8
    RxD    2   ----------------  1      2
    TxD  Send TxD    3   ----------------  7      8
    RxD  Receive GND    5   ----------------  6      7
    Ground FG  Shield ----------------  3      4
    http://www.apcupsd.com/3.10.x-manual/Cables.html#SECTION0003410000000000000000
    08.12.2005 09:53:00
    Ваш девайс поддерживает умный протокол APC? Мы работаем только с такими устройствами. Подробности о кабелях и подключении в руководстве: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/system/ups
    contime
    08.12.2005 11:07:00
    Я так думаю, под BSD и Linux использую один и тот же ИБП и софт apcupsd, и всё работает отлично. Какой порт использовать в настройках?
    jp1
    14.12.2005 22:21:00
    Думаю, тебе нужен SmartUPS, а не BackUPS, чтобы общаться с протоколом APC smart.
