Когда заходишь в интерфейс и пытаешься установить ограничение скорости приема/передачи данных (Bandwidth - RX/TX rate limit), RX выдаёт ошибку: "couldn't change interface <> not supported on this interface (6)" и позволяет сделать только то, что указано для TX. Но мне нужно установить ограничение скорости передачи данных (TX rate limit) до 20M на этом интерфейсе.
Приёмная и передающая пропускная способность интерфейса.
Приёмная и передающая пропускная способность интерфейса., Аппаратное обеспечение
13.12.2013 20:37:00
13.12.2013 22:59:00
На каком устройстве ты пытаешься это сделать?
28.03.2014 15:03:00
У меня та же проблема с версией 6.7 - она позволяет менять только до 10M, если не редактировать вручную, например, до 20M, выдает ошибку.
28.03.2014 17:25:00
У меня та же проблема на облачном коммутаторе. Но в os6.11 можно задать ограничение только на передачу, и то только на некоторых устройствах, но не на облачном коммутаторе.
28.03.2014 17:27:00
На 6.x используйте Simple Queue, на 5.x — Queue Tree. Не все чипы коммутаторов/эфирных сетей поддерживают полосу пропускания или какое-то её значение.
11.08.2017 20:00:00
Спасибо за помощь!
17.02.2018 06:02:00
С вашими интерфейсами в мосте, используйте следующее… /interface bridge settings
set use-ip-firewall=yes /queue simple add max-limit=1M/1M name=ETHER1 target=ether1 |
20.02.2018 06:22:00
Если счетчики очередей показывают трафик, то всё должно быть в порядке, перезагрузка может помочь. Если после перезагрузки проблемы не исчезли, выложи свою конфигурацию.
09.06.2018 11:02:00
Ты уже начал, это сработало для меня! Спасибо огромное!
