    RB18s и прочая ерунда...
    RB18s и прочая ерунда..., Аппаратное обеспечение
    RaynMan
    14.06.2005 11:02:00
    Недавно у одного из наших клиентов возникли проблемы с Routerboard 18s. Мы тщательно изучили вопрос и выяснили, что дело в RB230. Mikrotik соглашается с тем, что RB230 не может обеспечить достаточный ток по линии 3.3В для нормальной работы RB18s с полным набором карт. Официальная позиция заключается в том, что RB230 следует использовать только с RB14. С нашей точки зрения это вполне логично, но нам все же нужно решение для наших клиентов, которые хотят использовать RB18s. В Южной Африке у нас крайне ограниченная пропускная способность и она при этом чертовски дорогая. Учитывая это, многих наших клиентов не сильно волнует высокая пропускная способность (так как большинство и так не могут позволить себе 512k или 1M канал), а гораздо важнее – обеспечить как можно больше подключений и оптимизировать доступную пропускную способность между всеми пользователями. Вот почему они стараются впихнуть как можно больше подключений в маломощную коробку. Основные вопросы, которые у меня сейчас возникают: кто из вас использует RouterBoard 18 и с каким количеством беспроводных карт, на какой платформе (материнской плате) и с каким блоком питания? У кого есть какие-нибудь комментарии по поводу RB18 и для чего вы его используете? У кого ещё были какие-либо проблемы с RB18?
    hitek146
    15.06.2005 03:39:00
    Могу сказать, что добавить внешний разъём для питания к RB18, чтобы питать его от внешнего блока питания, должно быть довольно просто (для кого-то, кто умеет паять). Вам понадобится всего несколько резисторов и MOSFET для включения тока в нужный момент, и их можно легко добавить на плату. Если это возможно для вас, отпишитесь, и я подробно объясню… Hitek
    RaynMan
    15.06.2005 06:07:00
    Паяльные навыки у нас есть, так что это возможно. А вот сделаем мы это или нет - это уже совсем другая история. Надо подумать. Можешь рассказать подробнее?
    hitek146
    15.06.2005 23:07:00
    В общем, процесс будет заключаться в перерезании дорожек к выводам питания на разъеме PCI платы RB18, а затем припаивании перемычки от каждой стороны обрезанной дорожки к резистору и MOSFET, которые вы припаяли к пустому участку печатной платы. Можно примонтировать разъем питания на ваш выбор к RB18 (я обычно тоже припаиваю их к пустому участку платы, рядом с краем) с одним контактом, подключенным к земле, а вторым – к MOSFET для питания платы. Затем нужно использовать внешний регулируемый импульсный 3.3-Вольтовый блок питания с достаточным током, чтобы запитать новый разъем питания и MOSFET. MOSFET будет смещен исходным током при его наличии, что, в свою очередь, включит ток от внешнего 3.3-Вольтового блока питания, практически мгновенно (в зависимости от выбранного MOSFET) подавая его на платы Mini-PCI… Я видел импульсные 3.3-Вольтовые блоки питания мощностью до 15 Ампер за $30-$40US, и, конечно, найти AC-питающий 3.3-Вольтовый блок питания не составит труда, так как многие типы оборудования используют такие блоки питания… Hitek
    hitek146
    15.06.2005 23:10:00
    Кстати, некоторые детали будут определяться напрямую платой, например, где именно обрезать дорожки и припаивать дополнительные компоненты, но эти факторы обычно легко учесть… Hitek
    lastguru
    16.06.2005 08:25:00
    И ещё можно использовать любой блок питания от обычного ПК (придётся укоротить два пина на разъёме материнской платы, чтобы блок питания включался — поищите подробные инструкции в Google).
