    Проблема с датчиком температуры ЦПУ
    Проблема с датчиком температуры ЦПУ, RouterOS
    Cue
    01.04.2011 10:04:00
    Я сделал датчик температуры ЦП, который, кажется, работает, но всегда показывает статус "выключен" (Status: down). if(oid("1.3.6.1.4.1.232.6.2.6.8.1.4.0.2")<70, "Температура ниже 70°", "Температура выше 70°") Когда я меняю значение температуры, отображается правильное сообщение, так что предполагаю, что информация считывается корректно, этот OID также работает в метке. Тип: Функция Агент: по умолчанию Доступно: (oid(“1.3.6.1.4.1.232.6.2.6.8.1.4.0.2”)0,1,0) Ошибка: if(oid(“1.3.6.1.4.1.232.6.2.6.8.1.4.0.2”)<70, “Температура ниже 70°”, “Температура выше 70°”) Значение: 1.3.6.1.4.1.232.6.2.6.8.1.4.0.2 Единица измерения: C Я отслеживаю значение температуры ЦП на HP Proliant ML350 G4. Спасибо.
    CypherBit
    07.03.2012 13:12:00
    Я знаю, что revival старого поста, но он напрямую связан с тем, что я пытаюсь сделать. Я совершенно новый в SNMP/The Dude, но у меня есть несколько серверов HP, на которых я хочу следить за температурой, но у меня не получается. Каждый раз, когда я использую snmpwalk, независимо от того, низкая температура (около 50° Цельсия) или высокая (примерно 70°), я получаю одни и те же результаты: image host. Таким образом, предложенный здесь зонд не работает, температура всегда отображается как нормальная. MIB: cpqhlth.mib. Есть какие-нибудь предложения?
    lebowski
    07.03.2012 20:12:00
    Не совсем понимаю, в чем проблема… В любом случае, ты говоришь, что SNMP walk показывает тебе некоторые значения… конечно, 1.3.6.1.4.1.232.6.2.6.8.1.4.x имеет 7 разных значений в твоем случае. Если хочешь протестировать первое значение, нужно указать его точно 1.3.6.1.4.1.232.6.2.6.8.1.4.0.1. Если это тот OID, который тебя интересует. (картинка немного размытая) Чтобы лучше работать с этим, тебе стоит поместить значение, которое ты хочешь отслеживать, на ярлык устройства (перед тем как сделать из этого пробу). Таким образом, ты знаешь, что читаешь SNMP значение с сервера правильно. Поставь следующее на ярлык Appearance твоего HP. Temp1:[oid(“1.3.6.1.4.1.232.6.2.6.8.1.4.0.1”)] затем добавь Temp2:[oid(“1.3.6.1.4.1.232.6.2.6.8.1.4.0.2”)] Оба показателя температуры отображаются правильно? Как ты это используешь в пробе?
    CypherBit
    07.03.2012 21:02:00
    лебовский, спасибо за быстрый ответ. Все, что я прочитал до сих пор (даже для другого ПО), похоже, указывает на то, что нужно использовать 1.3.6.1.4.1.232.6.2.6.8.1.4.x для мониторинга температуры на серверах HP. Проблема в том, что значения, которые я получаю через SNMP, неверные. Они не отображают реальные температуры и никогда не меняются, даже если я нагружаю ЦП, а температура поднимается. У меня самая новая MIB от HP. Что может быть причиной этого и какие шаги я могу предпринять для исправления ситуации? P.S. спасибо за трюк с значением метки устройства (перед тем как делать проникающий запрос).
    lebowski
    07.03.2012 22:51:00
    О! Хорошо, SNMP-движок, работающий на вашем сервере, должен иметь возможность следить за реальным оборудованием… Например, Windows не автоматически контролирует температуру материнской платы ASUS, хотя есть большой прогресс в стандартизации, вам может понадобиться установить специфичный для ASUS SNMP-движок в Windows, чтобы правильно заполнить значения. Так что в вашем случае проверьте, есть ли дополнение SNMP от HP для вашей операционной системы и вашего оборудования, оно должно быть. Сообщите, как пройдет… Лебовски
    CypherBit
    09.03.2012 08:39:00
    Спасибо за вашу помощь. Я справился, были две вещи, которые я делал неправильно: не ждал достаточно долго, чтобы температуры действительно изменились, и использовал неправильный OID. Разные поколения DL360 (в моем случае G5 и G6) используют разные OID для температуры окружающей среды. Теперь все в порядке.
    lebowski
    09.03.2012 14:35:00
    Рад слышать, всегда интересно узнавать новое! В retrospect это явно было видно, что тебе не нужны были дополнительные программы, так как значения считывались...
