    Мульти-публичный IP для NAT-проброса
    Мульти-публичный IP для NAT-проброса, RouterOS
    cybertron
    05.06.2012 19:21:00
    Всем привет! Хотелось бы, чтобы кто-то подсказал, как настроить роутер на соединении /26, которое клиент подключил у кабельного провайдера. Провайдер сам маршрутизацией не занимается, поэтому нам нужно настроить этот роутер как внутреннюю систему. По моему опыту, когда у меня есть серверы в дата-центре, мне выдают набор IP-адресов, шлюз, подсеть и прочее. Но в этом случае у меня есть вот что:
    P2P /30 = 50.123.18.204
    Подсеть = 255.255.255.252
    ISP = 50.123.18.205
    CLIENT = 50.123.18.206
    /26 = 50.123.19.192
    Подсеть = 255.255.255.192
    Шестьдесят два адреса для использования, начиная с 50.123.19.193
    Я не совсем понимаю, что делать с этой информацией, но хочу попробовать такой вариант…
    Я выставлю WAN-порт на моём Mikrotik на 50.123.19.193 и создам маршрут до 50.123.18.205?
    Нужно будет прописать .193, .194, .195 и так далее на WAN-порт и пробросить это на сторону NAT, что, как я думаю, можно сделать так:
    add interface=WAN address=50.123.19.194/26
    add interface=WAN address=50.123.19.195/26 и так далее.
    Далее:
    add chain=srcnat out-interface=WAN src-address=192.168.0.10 action=src-nat to-address=50.123.19.194
    add chain=srcnat out-interface=WAN src-address=192.168.0.11 action=src-nat to-address=50.123.19.195
    add chain=srcnat out-interface=WAN src-address=192.168.0.0/24 action=src-nat to-address=50.123.19.193
    add chain=dstnat in-interface=WAN dst-address=50.123.19.194 action=dst-nat to-address=192.168.0.10
    add chain=dstnat in-interface=WAN dst-address=50.123.19.195 action=dst-nat to-address=192.168.0.11
    И так далее… При необходимости можно будет ограничить порты, если нужен проброс только одного порта.
    В основном я запутался, как настроить маршрут к ISP с роутера. Правильно ли я всё понимаю? Провайдер даёт IP 50.123.18.205 и маску 255.255.255.252, но это другая сеть, поэтому я боюсь, что маршрутизация не сработает? Извините за моё невежество.
    cybertron
    22.06.2012 02:21:00
    Ладно, ребята, у меня всё отлично работает. Спасибо всем за помощь в настройке. У меня остался один последний вопрос. Я заметил, что MASQ должен быть внизу в списке nat… иначе, похоже, ничего не работает. Когда MASQ вверху, если я правильно помню, не удавалось выйти в интернет. Мой домашний Mikrotik имеет MASQ наверху… кто-нибудь может объяснить, почему в каждом случае это работает по-разному? Я решил использовать SCRNAT и DSTNAT вместо NETMAP, как вы упоминали выше. Вот ещё один вопрос — в чём разница? Мне кажется, что одно просто перенаправляет все порты одной командой, а другое — порт за портом, типа "бедный человек в мире файрволов"? Думаю, можно настроить правила файрвола, чтобы блокировать трафик в режиме NETMAP, да? Извините за глупые вопросы, но я очень рад, что хоть с половиной этого всего начинаю разбираться… надеюсь.
    22.06.2012 07:23:00
    В мануале можно прочитать про цепочки: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Firewall/NAT и о том, как пакеты обрабатываются в цепочке. Если какое-то правило кэширует пакет и обрабатывает его (например, принимает), то пакет передается дальше, как видно здесь: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Packet_Flow. В NAT этот порядок очень важен, потому что при другом порядке применятся другие правила и, соответственно, другие действия к пакетам, которые проходят через систему.
    cybertron
    28.06.2012 17:58:00
    Спасибо, janisk. У меня появилась ещё одна проблема, и она уже в продакшене, так что надеюсь на быстрый ответ от вас ребят… Конечно, могу и заплатить за помощь. Суть в том, что пользователи внутри сети не могут попасть на почтовый сервер по адресу mail.domain.com, наверное, потому что это внешний адрес. Они могут зайти по 192.168.1.13 (почтовый сервер), но не по domain.com или внешнему IP (например, 50.225.27.198). Есть идеи?
    Caci99
    28.06.2012 18:10:00
    Посмотри на hairpin nat http://wiki.mikrotik.com/wiki/Hairpin_NAT Как насчёт 1000 долларов?))))
    tombee79
    02.02.2016 01:25:00
    Привет! Я пытаюсь сделать то же самое на своём роутере MT 750g, но не понимаю, куда именно нужно назначить мой публичный IP. Кстати, моя сетeвая конфигурация: IP-адрес от провайдера: 69.165.169.165, сеть: 206.248.154.121, интерфейс: pppoe-out1. У меня от провайдера подсеть: 69.165.169.165/29, всего 6 рабочих IP. Вопрос: назначать ли публичные IP на интерфейс pppoe-out1 или на eth1? Спасибо!
