    GoDaddy Dynamic DNS
    GoDaddy Dynamic DNS
    GoDaddy Dynamic DNS, RouterOS
    tristanwalter
    09.07.2018 16:14:00
    Новичок в скриптинге Mikrotik и ищу помощь. У меня есть PowerShell-скрипт, который я хочу конвертировать в скрипт для Mikrotik. Скрипт обновляет IP для домена, хостящегося на GoDaddy. Хотелось бы получать IP-адрес с интерфейса, а не с внешнего сайта.
    $domain = 'your.domain.to.update'  # ваш домен
    $name = 'name_of_host'  # имя A-записи для обновления
    $key = 'key'  # ключ для GoDaddy developer API
    $secret = 'Secret'  # секрет для GoDaddy developer API
    $headers = @{}
    $headers["Authorization"] = 'sso-key ' + $key + ':' + $secret
    $result = Invoke-WebRequest https://api.godaddy.com/v1/domains/$domain/records/A/$name -method get -headers $headers
    $content = ConvertFrom-Json $result.content
    $dnsIp = $content.data
    # Получаем публичный IP, для этого есть несколько сайтов.
    $currentIp = Invoke-RestMethod http://ipinfo.io/json | Select -exp ip
    if ( $currentIp -ne $dnsIp) {
       $Request = @{ttl=3600;data=$currentIp }
       $JSON = Convertto-Json $request
       Invoke-WebRequest https://api.godaddy.com/v1/domains/$domain/records/A/$name -method put -headers $headers -Body $json -ContentType "application/json"
    Альтернативно вот версия на bash:
    domain=""   # ваш домен
    name=""     # имя A-записи для обновления
    key=""      # ключ для GoDaddy developer API
    secret=""   # секрет для GoDaddy developer API
    headers="Authorization: sso-key $key:$secret"
    # echo $headers
    result=$(curl -s -X GET -H "$headers" "https://api.godaddy.com/v1/domains/$domain/records/A/$name")
    dnsIp=$(echo $result | grep -oE "\b([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}\b")
    # echo "dnsIp:" $dnsIp
    # Получаем публичный IP, есть несколько сайтов для этого.
    ret=$(curl -s GET "http://ipinfo.io/json")
    currentIp=$(echo $ret | grep -oE "\b([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}\b")
    # echo "currentIp:" $currentIp
    if [ $dnsIp != $currentIp ];
    then
    # echo "IPs не совпадают"
    request='{"data":"'$currentIp'","ttl":3600}'
    # echo $request
    nresult=$(curl -i -s -X PUT \
    -H "$headers" \
    -H "Content-Type: application/json" \
    -d $request "https://api.godaddy.com/v1/domains/$domain/records/A/$name")
    # echo $nresult
    fi
    nansenat16
    02.08.2019 15:23:00
    Я написал скрипт для обновления DDNS https://gist.github.com/nansenat16/bbedb728a486b4a7fb76ae031995a317
    tristanwalter
    05.08.2019 14:35:00
    Спасибо, nansenat16, за пример. Вижу, что начиная с версии 6.44 был добавлен http-header-field. Я был занят исправлением проблем с обновлениями 6.44.x и не заметил изменений в fetch.
    Tdaddysimi
    07.08.2019 14:33:00
    Есть какие-нибудь новости по этому поводу? У меня есть пара доменов на GoDaddy, которые я бы хотел, чтобы мой тик автоматически обновлялся на них.
    jdodge
    12.08.2019 18:13:00
    Ты когда-нибудь думал об использовании .sn.mynetname.net, встроенного в ОС в разделе IP > Cloud? Например, если у тебя есть домен stuff.net от GoDaddy (фу!), и ты хочешь, чтобы omaha.stuff.net указывал на твой WAN роутера, то можно использовать встроенный адрес myname.net от Mikrotik в качестве цели cname. Допустим, твой адрес 830708af0128.sn.myname.net — тогда ты создаёшь cname для omaha.stuff.net и указываешь на 830708af0128.sn.myname.net.
    Я так уже давно пользуюсь — работает с любым DNS-провайдером, даже если он не поддерживает DDNS и обновления. Пока проблем не было. Если меняешь роутер — у тебя новый MAC/адрес, просто обновляешь cname под новый. Если меняешь DNS-провайдера — всё просто, не нужно менять клиент.
    carlosedp
    12.10.2020 16:03:00
    Я обновил скрипт, который был выше, сделав логику проще: текущий IP берётся с публичного сервиса и обновляется соответственно.
    #GoDaddy DDNS Update Script
    #Тестировалось на RouterOS 6.45.2 (минимальная версия RouterOS 6.44)
    #Дата: 2020/10/12
    #Для работы скрипта нужны политики "read,write,policy,test" для работы с глобальными переменными.
    # Создать расписание для запуска
    # /system scheduler add name=update-ddns interval=10m on-event=godaddy-ddns
    :local Domain "Domain"
    :local Hostname "Hostname"
    :local APIKey "GoDaddy Key"
    :local APISecret "GoDaddy Secret"
    # Параметры DDNS
    :local ddnsURL "https://api.godaddy.com/v1/domains/$Domain/records/A/$Hostname"
    # Получаем текущий IP
    :global currentIP
    :local IPGetURL "https://ipecho.net/plain"
    :local result [/tool fetch url=$IPGetURL http-method=get as-value output=user]
    :if ($result->"status" = "finished") do={
       :set currentIP ($result->"data")
    } else={
       :log error ("DDNS: Ошибка получения текущего IP с $IPGetURL")
       :err "Ошибка получения текущего IP"
    # Сохраняем глобальную переменную для проверки необходимости обновления
    :global lastConfiguredIP
    :if ([:typeof [:global lastConfiguredIP]] = nil) do={ :global lastConfiguredIP 0.0.0.0 } else={ :set lastConfiguredIP $lastConfiguredIP }
    :if ($currentIP != $lastConfiguredIP) do={
       :log info "DDNS: Обновляем $Hostname.$Domain на IP: $currentIP"
       :local ddnsipjson "[{\"type\":\"A\", \"name\":\"$Hostname\", \"data\":\"$currentIP\", \"ttl\":3600}]"
       :local result [/tool fetch url=$ddnsURL http-method=put http-data=$ddnsipjson http-header-field="content-type: application/json,Authorization: sso-key $APIKey:$APISecret" as-value output=user]
           :log info ("DDNS: Домен $Hostname.$Domain настроен на IP $currentIP.")
           :global lastConfiguredIP $currentIP
       } else={
           :log error ("DDNS: Ошибка установки домена $Hostname.$Domain на IP $currentIP. $result->status")
    } else={
       :log info "DDNS: Текущий IP домена $Hostname.$Domain $currentIP не изменился. Обновление не требуется."
    Это не зависит от настройки правильного IP на локальном интерфейсе, например, в случаях, когда роутер выходит в интернет через другой мост.
    jausovec
    12.06.2024 09:23:00
    Привет. Возможно, GoDaddy что-то изменили, потому что с 30.05 у меня выходит ошибка: Download from api.godaddy.com FAILED: Fetch failed with status 403. Это только у меня или у кого-то ещё тоже?
    Japaanc
    27.07.2024 08:19:00
    Со мной то же самое, только сейчас заметил.
    Japaanc
    17.08.2024 06:32:00
    Ответ от GoDaddy: «Здравствуйте! Спасибо, что обратились к нам по поводу недавних изменений в нашем Domain API. Хотим сообщить, что недавно мы обновили требования к Domain API. В рамках этого обновления теперь для использования API клиентам необходимо иметь в аккаунте 50 и более доменов. К сожалению, поскольку у вас сейчас только 1 домен в аккаунте, доступ к API для вас заблокирован. Однако хотим вас заверить, что у вас по-прежнему есть доступ к OTE API без каких-либо ограничений. Приносим извинения за возможные недоразумения или неудобства. Если у вас есть дополнительные вопросы или нужна помощь по другим нашим услугам, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться. Спасибо за понимание. С уважением, команда поддержки API.»
