    Несколько RouterBOARD в одном корпусе.
    Несколько RouterBOARD в одном корпусе., RouterOS
    siscom
    29.10.2009 20:21:00
    Привет всем! Хотел спросить, есть ли какие-то моменты, которые нужно учесть, если я установлю 4 или 5 Routerboards в одном внешнем корпусе (IP67, металлический или другой). Это в основном чтобы уменьшить место, занимаемое на мачте обычными корпусами, и сократить патч-корды между RB-устройствами. Два RB будут с 2xR5H каждый (два бэкхол-блока), а остальные два, скорее всего, с 3 x R52H каждый (два AP с 360 Deg). Третий нужен в основном для мониторинга и предоставления внешних сервисов для того же здания. Планирую использовать разъемы питания на всех платах, чтобы иметь возможность удалённо управлять питанием. Пожалуйста, подскажите, особенно если у кого-то уже был такой опыт. Mark.
    ne0031
    02.12.2009 22:03:00
    Да. Мы это делаем довольно часто.
    wirelesswaves
    05.12.2009 16:40:00
    Привет, будь осторожен с несколькими радиостанциями в одном корпусе. У меня был неудачный опыт с одним конкретным брендом. Еще следи за плохим КСВ. Плохой КСВ может заставить коаксиальный кабель, который обычно не излучает, излучать от своего экрана. У некоторых радиокарт плохой экран вокруг их высокочастотных каскадов, и это нежелательное излучение может попадать в высокочастотные цепи и вызывать хаос. Некоторые антенны могут казаться имеющими плоскую и пригодную для использования кривую КСВ по всему диапазону, но я вижу спецификации КСВ 2:1 или хуже на краях диапазона. Добавь к этому неидеальную установку, например, металлические предметы или другие резонансные антенны в той же области, и КСВ может быть еще хуже. Я согласен с предыдущим постом относительно более качественных пигтейлов. И я тоже поражен, когда ты говоришь, что у тебя две радиокарты в одном корпусе на одной частоте.
    RK1
    05.12.2009 20:22:00
    И тебя не смущает 50%, или даже худший результат, но огромное количество помех?
    ne0031
    07.12.2009 16:06:00
    Все в порядке, проблем нет. Правильный системный дизайн — это разница между решением, которое работает хорошо, и тем, которое нет. Прикладываю скриншот юнита с двумя радиомодулями, работающими на 5300. Клиенты ограничены 10м у/д. Очень неприятно, когда постоянно заявляют, что что-то нельзя сделать, когда это возможно. СВЧ — это наука. Слишком много людей собирают какую-то ерунду, и это 'работает', но они даже не понимают, что причиняют вред другим, или что их 'работающая' система на самом деле функционирует лишь на грани. Конечно, мы не запускаем несколько радиомодулей на одной частоте, если нет необходимости, но бывают случаи, когда это нужно, и это возможно. См. мои предыдущие комментарии об использовании качественных компонентов.
    RK1
    07.12.2009 21:19:00
    ne0031, что это за антенны? Какие-то сильно направленные?
    0ldman
    08.12.2009 06:23:00
    Не поделишься контактами поставщика? Или делаешь всё сам?
    ne0031
    06.01.2010 16:56:00
    В ссылке, которую я приводил, используются панели MT-485002. Несмотря на то, что это 9-градусные панели, они установлены примерно в 5 футах друг от друга под углом 75 градусов от оси. 5 футов – минимальное расстояние, которое мы будем использовать, когда частоты находятся близко друг к другу.
    ne0031
    06.01.2010 16:58:00
    Мы делаем их сами для этого применения. В противном случае используем Laird, это следующее лучшее, что мы смогли найти. Обычно у них -100dbc.
    0ldman
    14.04.2010 18:55:00
    Спасибо за информацию. Просто уточняю, антенны Laird как-то иначе, чем PacWireless? Заметил, что у вас уровни сигнала просто космические. Это тоже влияет на проблему самопомех. Мои тесты здесь, на земле, -50, проблем нет при использовании соседних каналов. Поднимаю в воздух, получаю -77 вместо -52… совершенно другая ситуация.
    Tanker
    27.04.2010 10:13:00
    Что сказал ne0031… Я согласен. У нас куча RB600 в поле – и тоже полностью загруженные, как и RB800 – полностью загруженные… то есть, с дочерскими платами и всеми занятыми слотами. Используйте хорошие компоненты, и всё будет нормально. Танкер//
