    API для получения информации с LTE-интерфейса
    API для получения информации с LTE-интерфейса, RouterOS
    asf23
    12.09.2015 17:15:00
    Привет, мини-PCIe LTE модем. Согласно вики (http://wiki.mikrotik.com/wiki/API_command_notes) в разделе «CLI команды, отсутствующие в API» нет упоминания о команде CLI «info». Может ли API обрабатывать эту команду? В терминале она работает, например: /interface lte info lte1 В скрипте тоже работает, например: # Уровни сигнала LTE
    /interface lte info lte1 once do={
    :log info "RSSI:= $"rssi""
    :log info "SINR:= $"sinr" dB"
    } К сожалению, через API команду «info» никак не получается вызвать. Конечно, можно попытаться в скрипте задать глобальные переменные для уровней сигнала, а потом получить и распарсить их, отправив API-команду типа "/system/script/environment/print". Но получать эти переменные для мониторинга уровня сигнала в пользовательском приложении таким образом... Буду благодарен за любую помощь. P.S. Когда LTE модем работает в сети 3G, в интерфейсе нет критичных параметров сигнала UMTS, таких как RSCP и Ec/Io — надеюсь, эти параметры добавят в следующих обновлениях.
    ShyLion
    15.08.2019 09:41:00
    Есть какие-то новости по теме? Я тоже хотел бы получить «/interface/lte/info» через API.
    ShyLion
    15.08.2019 13:27:00
    На устройстве: /system script
    add dont-require-permissions=no name=lteinfo owner=busadmin policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon source=\
       ":global lteinfo [/interface lte info [find] once as-value]; :global lteinfotime [/system clock print as-value]"
    /system scheduler
    add interval=1m name=lteinfo_1min on-event=lteinfo API call: /system/script/environment/print
    =.proplist=name,value
    ?name=lteinfo
    ?name=lteinfotime
    ?#| Большое спасибо!
    gilester
    20.09.2019 13:58:00
    Я наткнулся на эту тему, когда гуглил тот же вопрос, и решил поделиться своим ответом, вдруг кому-то ещё пригодится (понимаю, что с момента оригинального поста прошло уже несколько лет). Команда info (сейчас) работает через API — проверено на ROS 6.45.5. Следующий вызов API возвращает RSSI, время сессии и статус регистрации для первого LTE-подключения: /interface/lte/info =number=0 =once =.proplist=rssi,session-uptime,registration-status Надеюсь, будет полезно, Giles
    ShyLion
    23.09.2019 06:05:00
    Спасибо! Это действительно сработало! # mktik_api_cmd -i 10.100.26.153 /interface/lte/info =number=0 =once
    !re
    =imsi : 250012384422491
    =functionality : полный
    =registration-status : зарегистрирован
    =current-operator : MTS RUS
    =current-cellid : 161324567
    =phy-cellid : 78
    =access-technology : Evolved 3G (LTE)
    =session-uptime : 3н4д21ч29м27с
    =cqi : 8
    =pin-status : пароль не требуется
    =revision : "MikroTik_CP_2.160.000_v008"
    =uicc : 89701012823844224913
    =subscriber-number : +CME ERROR: 100
    =rsrp : -83
    =rsrq : -13
    =sinr : 5
    =sector-id : 23
    =imei : 355654090034211
    =manufacturer : "MikroTik"
    =model : "R11e-LTE"
    =lac : 17200
    =enb-id : 630174
    =earfcn : 1777 (диапазон 3, ширина канала 15 МГц)
    sebastiii
    05.05.2020 13:17:00
    Здравствуйте, есть ли возможность получить больше информации? Хотелось бы увидеть данные по QAM / CQI / MIMO / PCC и по всем SCCx в канале агрегации. Это возможно? Я видел, что появился новый продукт: CHATEAU LTE12, поэтому хотелось бы узнать. Спасибо.
