    Скрипт резервного копирования на USB
    Скрипт резервного копирования на USB, RouterOS
    rtorto
    31.01.2017 08:11:00
    Привет! Я смонтировал свою USB-флешку в /file/USB, но не могу заставить свой скрипт бэкапа сохранять на USB/“filename”. Скрипт отлично работает, когда я не добавляю строку USB/.
    /system backup save name=(“FILE-”.[/system clock get time])
    Резервная копия сохраняется как FILE-TIMESTAMP.backup. Мне нужно, чтобы файл сохранялся по пути USB/FILE-TIMESTAMP.backup.
    Кто-нибудь может помочь добавить USB/ в эту строку?
    Когда я использую /, скрипт выдает ошибку: Failed to save system configuration backup action failed (6).
    drpioneer
    11.11.2023 18:40:00
    Привет! Ниже ссылка на альтернативный сценарий резервного копирования: https://forummikrotik.ru/viewtopic.php?p=84538#p84538 https://github.com/drpioneer/MikrotikBackup/blob/main/backup.rsc
    spippan
    12.11.2023 20:59:00
    Очень впечатляет
    spippan
    23.10.2022 17:17:00
    Я написал свой скрипт для создания бинарной и текстовой резервной копии с hostname, версией rOS, отметкой времени и прочим. Скрипт сохраняет бэкап в указанном пути на «disk1», который у меня — 32 ГБ USB-флешка, отформатированная в ext через RouterOS. Файлы создаются, если хватает места на системном FLASH-диске (SYS-DISK). Иначе можно «поженить» маршрутизатор, даже если назначена внешняя флешка или другой диск, отличный от внутренней флеш-памяти! По умолчанию свободного места должно быть не меньше 1 МБ (настройка в «:local freeStoreThresh 1024;»). Скрипт выводит лог-сообщения для контроля, его можно запускать минимум раз в сутки с возможностью увеличить частоту по желанию.
    Надеюсь, кому-то пригодится.
    «Документация» в комментариях:
    :log info "primulus_CONFBKB::dailyConfigBackupD START";
    # Получаем отметку времени
    :local dSysDateTime [/system clock get date]
    :local dDay [:pick $dSysDateTime 4 6]
    :local dMon [:pick $dSysDateTime 0 3]
    :local dYear [:pick $dSysDateTime 7 11]
    # Получаем версию rOS
    :local rosversionFull [/system resource get version]
    :local rosversion [:pick [/sys reso get version] 0 [[:find [/sys reso get version] " "]]]
    # Получаем свободное место в КБ
    :local freeStoreK [:tonum [([/sys reso get free-hdd-space]/1024)]]
    # Задаём порог свободного места в КБ
    # Формируем путь и имя файла для бэкапа
    :local sBakPath "disk1/backups/configs/automated/";
    :local sStamp "$dYear-$dMon-$dDay";
    :local sHostname [/system identity get name];
    :local sBakFileName "$sBakPath$sHostname_v$rosversion_$sStamp.backup";
    :local sBakScrName "$sBakPath$sHostname_v$rosversion_$sStamp.scr";
    :log warning "primulus_CONFBKB::Free Disk is --- $freeStoreK KB / routerOS $rosversionFull";
    # Проверяем, достаточно ли места на FLASH SYSTEM DISK
    # FLASH SYS-DISK используется для предварительного кэширования/создания файлов, которые потом перемещаются в папку бэкапов после создания
    :if ( $freeStoreK >= $freeStoreThresh ) do={
       :log info "primulus_CONFBKB::SYSTEM Config BACKUP --> $sBakFileName";
       /system backup save name=$sBakFileName;
       /export verbose show-sensitive file=$sBakScrName;
       :log info "primulus_CONFBKB::dailyConfigBackupD DONE";
    } else={
       # Резервная копия НЕ создана, в лог выведена ошибка! Ну да, так и надо.
       :log error "primulus_CONFBKB::dailyConfigBackupD NOT DONE! Free Storage LOW!";
    daywalkerbt
    04.11.2023 06:48:00
    Работаю с ROS6. В ROS7 DateTime не работает.
    spippan
    09.11.2023 14:40:00
    привет, спасибо за напоминание — я уже исправил, но забыл сюда загрузить: :log info "primulus_CONFBKB::dailyConfigBackupD START";
    #получаем дату и время
    :local dDay [ :pick $dSysDateTime 8 10 ]
    :local dMon [ :pick $dSysDateTime 5 7 ]
    :local dYear [ :pick $dSysDateTime 0 4 ]
    #узнаём версию роутерOS
    #получаем свободное место в КБ
    #задаём порог свободного места в КБ
    #формируем путь и имя файла для резервной копии
    :local sBakPath "sata2/backups/configs/automated/";
    #проверяем, хватает ли места на FLASH СИСТЕМНОМ ДИСКЕ
    #FLASH СИСТЕМНЫЙ ДИСК используется для "предварительного кеша"/создания файлов, которые потом копируем в папку бэкапа, как только файл создан
    } else={
       #Резервная копия НЕ создана, в лог пишется ошибка!
