    R11e-LTE передача через Cisco 4321 не работает.
    R11e-LTE передача через Cisco 4321 не работает., RouterOS
    YorkshireMatt
    23.06.2020 15:46:00
    Мы видим публичный IP на интерфейсе LTE-устройства, и когда мы подключаем устройство к ноутбуку, мы можем пинговать публичный IP, а ipconfig показывает, что у ноутбука есть этот публичный IP как адрес. Однако, когда мы подключаем устройство к Cisco маршрутизатору, настроенному на получение IP-адреса по DHCP, маршрутизатор получает 192.168.88.254. Если мы вставим SIM-карту в другое LTE-устройство, например Cradlepoint, и снова подключим его к маршрутизатору, интерфейс маршрутизатора показывает публичный IP, и мы можем пинговать и установить VPN-соединение. Есть ли что-то особенное в подключении устройства MikroTik к маршрутизатору Cisco? Мы также добавили MAC-адрес интерфейса Cisco маршрутизатора в профиль APN в качестве MAC-адреса для прохода, но это не изменило того факта, что маршрутизатор получает 192.168.88.254.
    YorkshireMatt
    05.10.2020 15:53:00
    Спасибо и извините за долгий ответ. То, что мы сейчас видим, немного сбивает с толку. У нас антена подключена к интерфейсу Gi0/0/0 маршрутизатора Cisco 4321, и мы можем пинговать внешний публичный IP на интерфейсе LTE, НО, когда мы смотрим на маршрутизатор с помощью команды sho ip int bri, мы видим адрес 192.168.88.253 на Gi0/0/0. То, что мы ожидали увидеть там благодаря Passthrough, - это публичный IP адрес. Так использует ли Passthrough NAT на этих устройствах, чтобы скрыть публичный IP от внутреннего устройства?
    sindy
    05.10.2020 16:17:00
    Если бы это было так, это не был бы passthrough. Опубликуйте конфигурацию Mikrotik. Модем не должен присваивать адрес из 192.168.88.0/24, это должно делаться самим Mikrotik. Секрет в том, что вы устанавливаете интерфейс passthrough, скажем, ether1, и убираете любую IP-конфигурацию и DHCP-сервер Mikrotik с этого интерфейса. Это может означать необходимость отменить членство ether1 в мосту — существует множество конфигураций, с которых вы можете начать, так что покажите вашу текущую, чтобы мы могли её исправить, вместо того чтобы перечислять все возможные варианты, которые могли пойти не так.
    YorkshireMatt
    06.10.2020 17:57:00
    Чтобы предоставить какие-либо данные конфигурации, это означает сброс устройства и начало процесса настройки с нуля. Нам нужно делать это каждый раз, когда мы хотим попробовать что-то новое или отличающееся в конфигурации устройства.
    SiB
    06.10.2020 20:47:00
    Не правда. Даже если вы включите режим passthrough и не отключите DHCP-сервер, с прямым подключением вы все равно сможете подключиться к RB через уровень Mac. Если используемый вами RouterBoard - это SXTR, то вы можете использовать один порт для управления и второй для функции passthrough. M33G имеет больше Ethernet-портов. С другими устройствами с одним Ethernet-портом вам следует использовать VLAN 802.1q.
    YorkshireMatt
    07.10.2020 09:17:00
    Мы используем антенну R11e-LTE
    YorkshireMatt
    07.10.2020 09:19:00
    и говорить мне, что это #Неправда, когда мы можем ясно видеть, что то, что мы говорим, является правдой, не полезно и не продуктивно для MikroTik, особенно когда решение этой проблемы определяет, будем ли мы заказывать 150 таких устройств или искать другого поставщика.
    sindy
    07.10.2020 09:23:00
    Если я правильно понял предложение от @SiB, вы можете использовать Winbox по MAC-адресу, чтобы получить доступ к устройству, к которому подключен R11e-LTE, без необходимости сброса настроек до заводских. Если по какой-то причине вы не можете пользоваться Winbox, используйте другой Mikrotik и mac-telnet оттуда. Если у вас нет другого Mikrotik, запустите бесплатный экземпляр CHR на какой-нибудь виртуализационной платформе.
    SiB
    07.10.2020 09:42:00
    R11e-LTE — это LTE модуль, а не антенна и не роутер, только LTE модем. https://mikrotik.com/product/r11e_lte Антенны должны быть подключены через u.FL F пигтейл к этому продукту. Этот продукт должен быть вставлен в роутер, который имеет слот mPCIe. Это базовая, очень общая информация.
    SiB
    07.10.2020 09:46:00
    Ха-ха, интересный ответ. Будь более серьезным. Как технический специалист, тебе стоит запустить WireShark, чтобы подтвердить свои слова и проверить себя. Функция Passthrough не отключает функцию mac-telnet. Какое устройство ты используешь? Почему ты не настроил VLAN 802.1q, чтобы продолжать управлять RB, когда используешь passthrough, или не воспользовался этой функцией на дополнительном VLAN, чтобы всегда иметь доступ к управлению RB?
    YorkshireMatt
    08.10.2020 10:53:00
    Как и во многих других сообщениях в Интернете о MikroTik, мы пришли к выводу, что продукт не соответствует заявленным целям. Мы приобрели устройство Cradlepoint, и оно заработало в течение 30 минут. Сейчас мы обсуждаем с нашими клиентами возможность замены устройств MikroTik или прекращения поддержки.
    SiB
    08.10.2020 12:17:00
    Это ваш выбор, с каким поставщиком вы работаете. Помните, что форум не является каналом поддержки, и поддержка должна предоставляться сначала через вашего дистрибьютора, а затем через support@mikrotik.com или https://help.mikrotik.com/servicedesk. На форуме мы стараемся помочь каждому, если это возможно. С наилучшими пожеланиями, Марчин (SiB) Пржысова.
