    Block facebook
    Block facebook
    Block facebook, RouterOS
    bledar
    23.09.2008 12:05:00
    Привет! Кто-нибудь блокировал facebook.com с помощью правил брандмауэра? Или, может, есть другой способ, кроме прокси? Спасибо.
    sarpkaya
    27.10.2008 21:45:00
    вы можете заблокировать это, используя свой собственный DNS-сервер.
    pastranini
    27.10.2008 23:43:00
    Добавь правило в фильтр пересылки в контенте Facebook, это простой способ решить эту проблему с помощью этого правила.
    28.10.2008 10:10:00
    меньше нагрузки на ЦП будет, если вы настроите прокси и в списке доступа просто запретите определенные веб-страницы.
    chrone
    12.05.2009 04:57:00
    Мне действительно очень хотелось бы иметь Mikrotik с функцией блокировки URL без необходимости включать веб-прокси. Это точно как аддон для Firefox ProCon Latte.
    m4rk0
    01.07.2009 13:51:00
    Просто отклоните или заблокируйте в файрволе dst-address=69.63.0.0/16
    chrone
    01.07.2009 15:14:00
    Спасибо, я сделал это пару месяцев назад, используя IP-адреса, собранные из NS-записей с robtex.com, сайт действительно помог мне.
    albertdal
    03.07.2009 06:19:00
    как насчет того, если я хочу использовать временные ограничения, например: чтобы пользователь не мог войти в систему с 9:00 до 18:00?
    03.07.2009 06:22:00
    вы можете создать скрипт, который отключает эти правила, и использовать "планировщик задач", чтобы запускать этот скрипт в определённые времена. вам понадобится ещё один скрипт, который снова включает эти правила.
    albertdal
    03.07.2009 07:04:00
    Можешь помочь мне с примером? Я хочу, чтобы только несколько IP-адресов имели неограниченный доступ, а остальные были заблокированы по времени. Спасибо, Альберт.
    chrone
    03.07.2009 08:45:00
    напишите в терминале: /ip firewall filter add chain=forward action=drop dst-address=a.b.c.d/xy перейдите к фильтру ip firewall, дважды щелкните на правило, которое вы только что создали, затем перейдите в меню extra > time.
    03.07.2009 08:50:00
    Тоже хороший вариант, но если вы хотите разделить людей на группы с Facebook и без Facebook, вам понадобятся списки адресов.
    chrone
    03.07.2009 08:56:00
    создайте правило для фильтрации адреса, к которому вы хотите установить беспrestricted доступ в интернет: /ip firewall filter add chain=forward src-address=a.b.c.d/xy action=add-src-to-address-list address-list=unrestricted создайте правила для блокировки facebook.com: /ip firewall filter add chain=forward dst-address=69.63.176.0/20 src-address-list=!unrestricted action=drop /ip firewall filter add chain=forward dst-address=69.63.184.0/21 src-address-list=!unrestricted action=drop /ip firewall filter add chain=forward dst-address=204.15.20.0/22 src-address-list=!unrestricted action=drop /ip firewall filter add chain=forward dst-address=204.74.66.0/24 src-address-list=!unrestricted action=drop /ip firewall filter add chain=forward dst-address=204.15.20.0/22 src-address-list=!unrestricted action=drop записи ns facebook.com я получил с robtex.com. надеюсь, это поможет.
    albertdal
    03.07.2009 14:35:00
    Но доступ к неограниченным адресам нельзя установить на a.b.c.d/x, объясняю: правило 1: только адрес 10.0.0.5/10/19/27 может получить неограниченный доступ; правило 2: остальные адреса не могут заходить на Facebook с 08:00 до 18:00. Проблема 1: я не понимаю, как создать список адресов с случайными IP, потому что я уже пробовал, и это не сработало. Проблема 2: если пользователь заходит на Facebook с 07:50, он/она все равно может заходить на Facebook в течение всего дня, пока не выйдет из системы. Я уже блокировал доступ к Facebook с помощью IP-адресов по расписанию и у меня много таких настроек, но это тоже не работает. Сейчас я просто делаю это в ip/fire/filter правило 13; ;;; блокировка Facebook chain=input действие=drop протокол=tcp src-address-list=disallow facebook content=facebook время=09:00-18:00,пн,вт,ср,чт,пт. Спасибо большое за помощь, Альберт.
    chrone
    03.07.2009 14:49:00
    Конфигурация, которую я использую в офисе, работает хорошо. Они не смогут что-то сделать с Facebook, когда он будет включен из подменю дополнительного времени. Они не смогут публиковать свои статусы и так далее. Ссылку на внешние ресурсы Facebook можно будет открыть, если они войдут в систему до активации времени, так как Facebook подключается к нескольким другим серверам, которые используются его приложениями, например, игре Pethouse. Ваша конфигурация каким-то образом блокирует все, когда появляется "Facebook". Попробуйте поискать Facebook в google.com, и вы заметите, что результаты Google были заблокированы микротиком из-за "content=facebook" в вашем правиле фильтрации. Я прошел тем же путем, прежде чем нашел все серверы имен, которые использует Facebook. Извините, но я не понимаю вашу мысль о случайном IP-адресе. Они оба для ограниченного и неограниченного использования DHCP, так что каждый раз, когда они подключаются, они получают динамический IP-адрес, и некоторые из этих динамических IP-адресов должны быть включены в список неограниченных?
    albertdal
    03.07.2009 14:54:00
    нет, все IP статические, и только определенные IP могут получать доступ без ограничений, а остальные IP заблокированы с 08:00 до 18:00.
