    Решение для роуминга Mikrotik
    Решение для роуминга Mikrotik, RouterOS
    w4rh0und
    09.04.2010 17:22:00
    Привет, у меня есть новый проект, и мне нужна помощь с выбором направления. Моя настройка будет следующей: у меня есть основной роутер, и я подключил ко всему зданию кабели. У меня будет 5 точек доступа, все подключенные к основному роутеру с помощью кабелей. Мне нужно, чтобы покрытие охватывало все здание, и чтобы, когда беспроводной пользователь перемещается из одной части здания в другую, он не терял соединение и автоматически переключался на другую точку доступа. Я видел несколько документов по WDS, но, насколько я знаю, это работает через беспроводное соединение, а в моем случае точки доступа подключены к роутеру через кабели Cat5e. Будет ли работать, если настроить одинаковый SSID на всех роутерах и один и тот же общий ключ? Или мне нужно более продвинутое решение? Настройки сети будут назначаться через DHCP (частные IP-адреса), и все будет исходить из основного роутера. Спасибо.
    w4rh0und
    27.04.2010 15:26:00
    Я же не настраиваю никакие айпи-адреса на интерфейсах моста AP? Я ведь добавляю другой айпи-адрес только для управления, правильно? Но я буду настраивать один и тот же SSID на каждом AP? А как быть, когда они перемещаются из зоны покрытия одного AP в зону покрытия другого? Разве это не создаст цикл уровня 2 или что-то в этом роде?
    xbassem
    31.05.2010 14:21:00
    Привет всем! На мой взгляд, и судя по тестированию, лучший вариант настроек выглядит следующим образом: я использую его в университетском общежитии, где около 4000 пользователей. Основной маршрутизатор настроен как точки доступа на wlan, режим wlan AP-Bridge с WDS. Все точки доступа сконфигурированы в режиме повторителей (WDS Slave), режим также WDS-slave. Вы можете создать мост между wlan1 и ether1, если планируете использовать маршрутизатор WDS-slave с другими сетевыми устройствами. SSID одинаков для всех. В некоторых областях сигнал слабый, и вы заметите, что клиенты часто отключаются. Однако в остальном они могут без проблем перемещаться между точками доступа. Единственное, что Windows (XP) будет сообщать им, что сигнал очень слабый, хотя на самом деле он может быть хорошим, когда они переходят с одной точки доступа на другую.
    gooel
    15.09.2010 09:52:00
    Привет, ты писал, что у тебя есть рабочая конфигурация услуг WiFi роуминга. Можешь показать её? Мне нужно настроить сеть в институте, и любой опыт очень важен.
    szemo77
    26.09.2010 19:15:00
    Это работа, но на интерфейсе моста должен быть включен протокол RSTP!
    adrianatkins
    26.09.2010 20:07:00
    Это может работать лучше (возможно, более «бесшовно») с туннелированием EoIP. Попробуйте это с парой AP, соединяющихся с другим микротиком в качестве «сервера».
