Как настроить Webfig на использование https? Я включил ssl-http в IP/Services и установил сертификат, но при попытке зайти в webfig по адресу https://192.168.88.1 всё равно возникает ошибка SSL. Спасибо.
У меня такая же проблема: создал самоподписанный сертификат, объединил ключ, csr и сертификат, добавил полученный файл командой “/certificate import file-name=mikrotik_rb450g_all.crt” (пробовал и с ключом и сертификатом без csr), и назначил полученный cert1 для сервиса www-ssl. Но это не работает, Chrome выдает ошибку: ERR_CONNECTION_REFUSED. Telnet на 443 проходит, значит сервис работает, но не корректно. Сертификат отображается правильно в System > Certificates. Версия RouterOS — 5.14, используемая RouterBoard — 450G, версия прошивки RouterBoard — 2.23.
Боюсь, проблема в выборе доступных SSL-шифров. aNULL содержит неаутентифицированные обмены ключами Диффи-Хеллмана, уязвимые к атакам типа "человек посередине" (MITM). eNULL включает шифры с нулевым шифрованием (открытый текст). EXPORT — это устаревшие слабые шифры, которые в своё время разрешались для экспорта по американскому законодательству. RC4 содержит шифры с использованием устаревшего алгоритма ARCFOUR. DES использует устаревший стандарт шифрования данных Data Encryption Standard. SSLv2 включает все шифры, определённые в старой версии стандарта SSL, который теперь устарел. MD5 содержит шифры, использующие устаревший алгоритм хеширования Message Digest 5. Если RouterOS применяет какие-либо из этих шифров, «современные» браузеры откажутся с ним подключаться.
Эта проблема всё ещё сохраняется в версиях 6.33.3 и 6.34rc34: "Страница недоступна ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH". Невозможно установить защищённое соединение, так как этот сайт использует неподдерживаемый протокол.
Я столкнулся с той же проблемой и выяснил, что сертификат нужно импортировать дважды (у меня ключ и сертификат были в одном файле). Первый проход импортирует только сертификат, второй — приватные ключи. Опять же, это только если у вас сертификат и ключ в одном файле. После этого возле сертификата должен появиться статус «KT», где K означает, что сертификат совпадает с приватным ключом, а T — что сертификат доверенный. Просто «K» тоже подойдет. После этого SSL-соединения с webfig у меня начали работать.
Я использую: http://www.selfsignedcertificate.com/ — просто создаю сертификаты .key и .csr, затем импортирую их в rOS. После этого включаю https с этими сертификатами. М.
Ммм, никаких проблем с CaCert.org и ROS уже несколько лет. Только что переключился на: 6.37rc27 → https веб-интерфейс для входа работает как всегда отлично. Я сгенерировал .p12 файл для импорта в свой Tikl. ~$ openssl pkcs12 -export -inkey mikrotik_example_com.key -in mikrotik_example_com.crt -certfile CAcert.org.crt -out mikrotik_example_com.p12 -name mikrotik.example.com После импорта сертификат показывает (Status: KLT Key Size: 4096). Не забудьте добавить корневой и Class3 сертификаты CAcert в ваш браузер, систему и Android-устройства.
Я использую https://www.startssl.com/ для создания сертификата. Центр сертификации нормальный, так как то же самое для моего Synology NAS работает без ошибок. Значит, это должна быть проблема в настройках MikroTik…
