    Запрос на функцию: Разрешить локальному пользователю вход только в случае недоступности RADIUS
    Запрос на функцию: Разрешить локальному пользователю вход только в случае недоступности RADIUS, RouterOS
    elecx
    19.06.2022 20:30:00
    Здравствуйте, хотел бы предложить простой переключатель, который позволял бы использовать локальных пользователей для доступа к Mikrotik (ssh, winbox, telnet) только в случае, если все RADIUS-серверы для входа недоступны. Это значительно повысило бы безопасность Mikrotik, ведь чаще всего нам приходится делиться паролем локального пользователя при сбое сети, из-за чего RADIUS недоступен, и мы не можем отключить локальные аккаунты в таких случаях. Проще говоря, если хотя бы один RADIUS-сервер доступен, нужно отклонять вход локальных пользователей. Если же все RADIUS-серверы недоступны — разрешать вход локальных аккаунтов. Спасибо!
    rextended
    07.07.2022 11:58:00
    @elecx, сделай это с помощью netwatch: если IP RADIUS недоступен, включай пользователя «test», когда IP снова становится доступен — отключай пользователя «test». Очевидно, если RADIUS заблокирован, но IP всё ещё отвечает на пинг, пользователь «test» не включается.
    elecx
    14.07.2022 14:48:00
    @rxtended Тестировать сервер самостоятельно, вместо того чтобы надеяться, что сервис уже запущен — с этим я, думаю, смогу спокойно жить, спасибо.
    pontus
    07.12.2022 11:08:00
    Я пытался отключить пользователя admin с помощью скрипта netwatch, но не смог, так как admin — единственный локальный пользователь у меня. Сообщение об ошибке: «сбой: этот пользователь — последний с полными правами доступа». Есть ли у вас идеи, как включить эту функцию, если доступен только локальный пользователь admin?
    rextended
    08.12.2022 22:22:00
    Во всех ОС, которые я знаю, нельзя отключить последнего администратора. Во всех ОС, которые я знаю, оставлять администратора с именем «admin» (или похожим) — это для новичков. Всегда нужно создавать другого пользователя — настоящего администратора, с небанальными именами типа root или superuser. Часто лучше иметь неизвестного пользователя, чем очень сильный пароль…
    pontus
    09.12.2022 08:01:00
    Я понимаю проблемы с отключением админ-пользователя, особенно если это единственная локальная учетная запись. Я ищу способ сделать локальных пользователей доступными только в том случае, если RADIUS недоступен (нет отклика на пинг или сервис не отвечает). Похоже, это базовая функция, которая есть на других платформах. Альтернативный вариант — сначала использовать RADIUS для аутентификации, а если RADIUS отвечает отказом или просто игнорирует запрос, тогда использовать локальную базу пользователей как последний вариант. Думаю, сейчас лучшее решение — создать другого админа и временно отключить стандартного пользователя admin, чтобы предотвратить вход под этим именем.
    rextended
    09.12.2022 08:56:00
    Не отключайте «user», а отключите доступ к сервисам…
    pontus
    09.12.2022 09:16:00
    Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Если я отключу службу ssh/winbox, то вообще не смогу войти, правильно?
    rextended
    09.12.2022 09:22:00
    Вы можете настроить, с какого IP или интерфейса службы доступа отвечают, когда radius доступен или нет…
    pontus
    09.12.2022 11:15:00
    Ответ с IP-адресом и интерфейсом будет одинаковым при использовании radius или локального пользователя, так что в этом нет смысла. Однако я могу изменить поле «Allowed Address» у администратора на какой-нибудь фиктивный адрес типа «0.0.0.0/32», когда radius доступен, и убрать его, когда недоступен, используя netwatch.
    barts
    28.06.2023 16:07:00
    Как сказал @pontus: «Похоже, это базовая функция, которая есть на других платформах». +1 за эту функцию.
    spippan
    07.08.2023 19:38:00
    +1, это стандартное поведение в Cisco и FS.
