Мы только что обновили офисный роутер, заменив RB800, а до него стоял RB433AH. За последние 10 лет у меня накопился огромный опыт работы с продуктами Mikrotik, и я пришёл к окончательному выводу. Заметил, что все версии на базе «Mipsbe» не выдают такую же «быструю» скорость, как модели на «PowerPC». Был рад наконец-то снять эту плату RB800 с велкро в серверной и поставить нормальный стойковый маршрутизатор с LCD!! Пока... я не сделал тесты скорости на наш сервер Ookla в той же серверной, пройдя через наш новый «обновлённый» офисный Mikrotik. Раньше на плате rb800 я спокойно получал свыше 900 Мбит в тесте скорости. После апгрейда (или, скорее, даунгрейда) до RB3011UiAS-RM, скорость упала до максимум около 430 Мбит. К тому же обычные пинги с минимальной задержкой в 1 мс теперь выдавали случайные выбросы до 10-20 мс без причины и при низком трафике. В итоге поставил RB1100AHx2 — и теперь всё работает отлично! Просто немного удивлён, что новая модель RB3011 не смогла выжать больше 400 Мбит. Да, у меня стоит последняя версия прошивки.
Новый RB3011UiAS-RM — не впечатляет пропускной способностью...
Новый RB3011UiAS-RM — не впечатляет пропускной способностью..., RouterOS
23.12.2015 03:04:00
17.06.2016 08:19:00
Ты уже тестировал? С RB3011 проблем с производительностью нет, как видишь выше, оригинальный автор не ответил, так что мы не знаем, решил он проблему или нет.
21.06.2016 07:36:00
Каждый роутер Cisco когда-либо созданный? Лично я обновился с RB2011 до RB850Gx2, собирался взять 3011, но после прочтения некоторых сообщений решил пока повременить с этим.
22.06.2016 15:26:00
Что происходит, когда у тебя нет моста? Ник
23.06.2016 01:36:00
На схеме показано, что при использовании SFP у CPU1 не будет прямого пути к свитчу, к которому подключены порты 6-10. Также видно, что у CPU0 есть два гигабитных канала — по одному к каждому свитчу.
23.06.2016 17:56:00
Без понимания логики передачи пакетов от CPU к чипам коммутатора сложно сказать наверняка. Я предполагаю, что не все пакеты размером 1500 байт, а скорее их смесь разных размеров. Это снижет производительность, как показано в тестах скорости на странице продукта (
23.06.2016 18:02:00
Порты с 1 по 5 работают лучше, чем с 6 по 10. Оба коммутатора подключены к cpu1. ПОЧЕМУ ТАКАЯ РАЗНИЦА? Отправлено с моего SM-G925F через Tapatalk
23.06.2016 18:27:00
Оба коммутатора подключены к обоим процессорам. Если только вы не используете SFP-порт. В этом случае CPU1 не подключен к коммутатору 2. Посмотрите блок-схему — там так и указано.
23.06.2016 18:34:00
Итак, коммутатор 0 может использовать оба канала по 1 Гб/с. Это может объяснить разницу.
