    Почему я не могу пингануть ничего в своей сети?! (в Dude 4.0)
    Почему я не могу пингануть ничего в своей сети?! (в Dude 4.0), RouterOS
    ehsan
    16.09.2010 13:19:00
    Я установил Dude 4.0, обнаружил свою сеть, и он нашёл устройства. Потом я добавил между ними связь, но когда пингую любое из устройств в сети, пинг не проходит. Почему так происходит? Что мне нужно сделать? Пожалуйста, помогите. Спасибо, Эхсан.
    cstrutt
    26.02.2011 14:35:00
    Я провёл дополнительный эксперимент (на случай, если моя проблема связана с безопасностью в Windows Server 2008 R2). Установил 4.0beta2 на машину с Windows 7 SP1 — и получил такое же поведение, особенно то, что служба ping выдает ошибку «локальная ошибка». Из-за этого сеть обнаруживает устройства некорректно и ничего не находит.
    lebowski
    02.03.2011 16:51:00
    Попробуйте отключить UAC, если у вас «локальная ошибка»…
    Francistito
    03.03.2011 09:12:00
    Та же проблема и у меня на Windows 7, может кто-нибудь, пожалуйста, займётся этим? Я перепробовал всё, но с Dude не могу даже сделать ping.
    03.03.2011 09:13:00
    Что-то в ваших системах изменилось? Может, обновление Windows? Раньше у всех всё работало нормально. Локальная ошибка значит, что чувак не смог запустить команду ping из-за ошибки программы или какой-то другой неизвестной причины.
    cstrutt
    03.03.2011 12:30:00
    В моём случае я пробую 4.0beta2 на двух разных системах (Windows Server 2008 R2 и Windows 7), на которых The Dude раньше не запускался.
    cstrutt
    03.03.2011 20:54:00
    Могу подтвердить, что отключение UAC в Windows 7 (SP1) с установленной 4.0beta2 решает проблему с «локальной ошибкой», и теперь The Dude может обнаруживать устройства в сети. Хотя это и хороший способ выяснить вероятную причину проблемы, это всё равно как «убивать муху слоном» — такой подход не может считаться приемлемым решением. Для продуктивных серверов, которые управляют сетью, снижение уровня безопасности увеличивает риск проникновения вредоносного ПО (и его быстрого распространения) через сеть с помощью этой «троянской лошади». Теперь, когда мы понимаем в чём проблема, возникает вопрос: является ли это багом в The Dude, который нужно исправить, и/или нужна ли дополнительная инструкция о том, как заставить The Dude работать без отключения безопасности?
    cstrutt
    03.03.2011 21:48:00
    Похоже, я сам себе ответил на вопрос. Есть альтернатива полному отключению UAC. Если найти исполняемый файл (c:\Program Files (x86)\Dude\dude.exe), кликнуть по нему правой кнопкой, выбрать «Свойства», перейти во вкладку «Совместимость» и поставить галочку «Запускать эту программу от имени администратора», то после перезапуска The Dude (клиента и сервера — возможно, даже после перезагрузки) он начинает пинговать устройства без ошибки «Local Error».
    Francistito
    10.03.2011 09:08:00
    Привет, cstrutt. Это не работает, я всё еще не могу пропинговать, это просто баг, который ребята должны исправить.
    mxf
    27.01.2011 07:11:00
    У меня тоже такая же проблема, использую Dude 3.6 на Windows 7, пинг не работает, так как один из моих сервисов постоянно выдает ошибку — Local problem. Может, кто-то знает, как с этим справиться?
    lebowski
    27.01.2011 20:34:00
    Ты должен запустить этот чувак с аккаунта с правами администратора… в этом у тебя проблема?
    mxf
    28.01.2011 05:47:00
    Это запущено от имени административной учетной записи с полными правами, и это единственная учетная запись на этом устройстве.
    doush
    16.02.2011 14:49:00
    У меня то же самое. Не могу ничего пропинговать из Dude. Это бета-версия 2.
    cstrutt
    25.02.2011 16:36:00
    У меня такая же проблема с версией 4.0beta2. Каждый «ping» не проходит с загадочным сообщением «local problem». При этом ping из командной строки работает нормально. Я установил 4.0beta2 на систему, где раньше не было The Dude — Windows Server 2008R2. Импортировал настройки из версии 3.6 с другого компьютера (хотя не думаю, что это связано). Ниже показана ошибка The Dude:
    А здесь — работающий ping из командной строки на то же устройство:
    Для ясности:
    - учётная запись с правами администратора;
    - проблема возникает даже при выключенном брандмауэре Windows;
    - трассировка протокола показывает, что с сервера не исходит ни одного ICMP-сообщения, кроме случаев, когда используется ping из командной строки.
    Я не могу найти объяснение ошибке «local problem» и, соответственно, не знаю, как её исправить.
    –colin
    nz_monkey
    26.02.2011 05:11:00
    У меня тоже возникает эта проблема на двух разных рабочих станциях, одна с Windows 7, другая с Windows XP SP3.
