Всем привет! Только что обновил CCR у себя дома (один из наших тестовых объектов), но после этого апгрейда PPPoE-соединение (один из двух каналов выхода в интернет) перестало работать. В логах каждые 20 секунд видно: pppoe1: инициализация… pppoe1: подключение… pppoe1: завершение… - не удалось пройти аутентификацию с пирами. Также удаление и создание соединения заново ситуацию не исправляет. В списке изменений есть несколько обновлений, связанных с PPP, так что, возможно, проблема связана именно с обновлением. *) ppp - исправлен расчет размера пакета при установленном MRRU (ранее на 2 байта больше, чем допускает MTU); *) ppp - существенно улучшена скорость выключения на серверах с множеством активных туннелей; *) ppp - значительно оптимизирован процесс завершения туннелей на серверах с множеством активных туннелей; Чтобы проверить, я откатил устройство на версию 6.37.3 — и сразу всё заработало. Поскольку в релиз-кандидате 6.39rc4 есть серьёзные изменения в коде PPP, решил попробовать его: !) ppp - полностью переписан внутренний алгоритм фрагментации (при использовании MRRU), оптимизированный под многопоточность; И в 6.39rc4 PPPoE работает нормально. Интересно, сталкивался ли кто-нибудь ещё с такой же проблемой?
PPPoE (клиент) перестал работать после обновления до версии 6.38
PPPoE (клиент) перестал работать после обновления до версии 6.38, RouterOS
02.01.2017 15:39:00
18.01.2017 17:11:00
Только что обновился до 6.39rc13, и всё работает отлично! До 6.38.1 ещё не добирался…
21.01.2017 07:50:00
Только что обновился до 6.39rc15 — всё работает отлично!
24.01.2017 12:54:00
Обновился до 6.39rc17, и (как и ожидалось по списку изменений) всё по-прежнему работает отлично. Что нового в 6.39rc17 (23 янв 2017, 16:30):
*) capsman — добавлена опция save-channel для ускорения выбора частоты при перезапуске CAPsMAN; *) capsman — добавлена поддержка статических виртуальных интерфейсов на CAP; *) dude — изменения обсуждались здесь: *) hotspot — исправлена редкая авария ядра на многопроцессорных системах; *) ike2 — по умолчанию установлен маска адреса пира /32; *) ike2 — исправлена длина EAP-сообщения; *) ike2 — обновлён radius-атрибут calling_station_id; *) ike2 — обновлены radius-атрибуты; *) ipsec — улучшен расчёт флага responder для консоли; *) ipsec — скрыты sa-addrs для транспортных политик; *) wireless — применён бит трансляции для DHCP-запросов при использовании station-pseudobridge режима; *) wireless — обновлены частотные настройки для страны Таиланд. |
24.01.2017 12:57:00
А правда ли нужны эти обновления в стиле «всё ещё работает»?
24.01.2017 13:06:00
Я на 99% уверен, что это никак не связано с pppoe, а связано с аппаратным STP на мостах. Их исправили точно в тех же версиях, и с 6.38.1 тоже всё должно работать нормально.
24.01.2017 13:13:00
@macgaiver, интересное наблюдение / комментарий (по поводу связи STP)! У меня включен RSTP на интерфейсе моста, но он не содержит интерфейс PPPoE.
