    VPN с мобильного Android на MikroTik RouterOS версии 6.13
    VPN с мобильного Android на MikroTik RouterOS версии 6.13, RouterOS
    kneuzgi
    24.05.2014 15:58:00
    Привет! Ищу хороший и надёжный VPN для подключения с моего Android-телефона к роутеру Mikrotik (MikroTik RouterOS версии 6.13). Если есть с подробной и понятной инструкцией, чтобы даже новичку было легко настроить — вообще отлично. Заранее спасибо за помощь! С уважением, Kneuzgi
    Chalky
    20.02.2015 15:04:00
    У меня точно такая же проблема: всё отлично работает через Wi-Fi, но не работает по сотовой сети. Пробовал Nexus 5 с Lollipop и iPhone 5 с iOS 8.1.3, пробовал SIM-карты T-Mobile UK и Three UK — ни одна не помогает. Не могу понять, в чём же дело.
    spippan
    13.01.2015 11:38:00
    У меня похожая проблема с подключением к моему L2TP/IPsec серверу на RB951 (ROSv6.24) через 3G/сотовую сеть (хотя другие VPN работают). Я проверял на другом L2TP/IPsec VPN у друга — успешно (тоже через 3G). Вижу, что мой iPhone 6 подключается к роутеру на порты 500 и 4500. В логах вижу: 12:28:23 ipsec,error phase1 negotiation failed due to time up 62.47.42.145[4500]<=>212.95.7.165[6365] 9b**0:a**dd
    («**» для сохранения конфиденциальности, надеюсь, понимаете). Когда я подключаю iPhone 6 к Wi-Fi (неважно к какой сети), проблем с L2TP/IPsec на RB951 нет. Что можно сделать?
    cdsJerry
    13.01.2015 13:18:00
    Извините, но, судя по всем сообщениям до вашего поста, никто так и не смог это настроить, а от поддержки уже несколько месяцев нет никакой реакции. Можете задавать сколько угодно вопросов, но здесь никому не помогли. Худший роутер вообще. Хуже поддержки я тоже не встречал.
    gabrielpike
    13.01.2015 15:50:00
    Та же проблема проверена на версии 6.24, в логах роутера сначала появляется первый L2TP-пакет, а дальше ничего не происходит. На WiFi соединении работает, а на 3G соединении — нет.
    spippan
    13.01.2015 15:51:00
    ОБНОВЛЕНИЕ: что мне удалось сделать — это настроить VPN-соединение с тем же роутером и тем же пользователем через PPTP! Когда пытаюсь настроить соединение через L2TP/IPsec… не получается… ошибка в логе: 14:08:17 ipsec, ошибка — фаза 1 переговоров не удалась из-за таймаута 194.166.###.###[500]<=>62.218.###.###[500] cd1b2f**********:04d593**********
    spippan
    13.01.2015 15:57:00
    Да, мне тоже иногда такое сообщение приходит…
    spippan
    03.03.2015 11:05:00
    Я даже вижу, что соединение (фаза 1) устанавливается через порты 500, 4500 и 1701 с моего мобильного (С МОЕГО мобильного IP-адреса). Когда смотрю это в [ ip > firewall > connections ] в логе, вижу что-то вроде «11:58:34 l2tp,info first L2TP UDP packet received from 213.162.68.xxx», но НИКАКОГО УСПЕХА с L2TP через 3G (мобильная сеть). На стороне файрвола вижу следующее:
    [ 213.162.68.xxx = мой iPhone через 3G // 212.183.32.xxx = мой Routerboard на rOS 6.27]
    [spippan@RB2011_sp-private] > ip firewall connection print
    Flags: S - ответ получен, A - подтверждено
    #    ПРОТОКОЛ ИСТОЧНИК-АДРЕС          НАЗНАЧЕНИЕ-АДРЕС         СОСТОЯНИЕ TCP  ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ
    8 SA udp      213.162.68.xxx:64557  212.183.32.xxx:4500               55с
    10 SA udp      213.162.68.xxx:9659   212.183.32.xxx:500                1м26с
    11 SA udp      213.162.68.xxx:62263  212.183.32.xxx:1701               1м27с
    JAza
    03.11.2015 21:06:00
    Не понимаю, о чем все спорят в этой теме — я последовал инструкциям по ссылке nasa-security.net, и у меня всё отлично сработало. 750GL с 5.25 примерно и Nex 5, Lollipop Dream (5.0.1).
