    Скопируйте файлы с маршрутизатора MikroTik через SMB
    Скопируйте файлы с маршрутизатора MikroTik через SMB, RouterOS
    aguenther
    14.01.2025 14:15:00
    Существует масса инструкций о том, как автоматически переносить резервные копии роутера через FTP на внешний накопитель. Мне сейчас хотелось бы, чтобы резервные копии, создаваемые роутером, сохранялись на внешнем устройстве хранения через SMB. Пока что я нашёл только инструкции по созданию SMB-шары на роутере Mikrotik, но хотел бы копировать или перемещать локальные файлы с роутера Mikrotik на SMB-шару (Windows). Это вообще возможно? С уважением, Андреас
    optio
    01.02.2025 16:38:00
    Да, команд для копирования/перемещения файлов в CLI нет, можно делать перемещение только через GUI. Пока единственное решение (без использования «хака» с командой fetch для копирования) — это чтобы скрипт резервного копирования создавал файлы сразу на смонтированном диске, без необходимости копирования или перемещения.
    Чтобы скопировать файл локально по SSH с помощью команды fetch:
    /tool/fetch url=sftp://127.0.0.1 user=<ROS_USER> upload=yes src-path=<copy_from_file_path> dst-path=<copy_to_file_path>
    Если в настройках SSH разрешён вход по паролю, можно добавить password=<ROS_USER_PASSWORD> в аргументы fetch, но это не рекомендуется, лучше использовать аутентификацию по ключу.
    Настройка локального доступа по SSH
    Для работы аутентификации по ключу нужно экспортировать пару ключей (приватный/публичный) в файлы:
    /ip/ssh/export-host-key key-file-prefix=ssh_key
    и импортировать их для пользователя ROS, которого будете использовать в fetch:
    /user/ssh-keys/import public-key-file=ssh_key_<ssh_alg>_pub.pem user=<ROS_USER> key-owner=local
    /user/ssh-keys/private/import private-key-file=ssh_key_<ssh_alg>.pem user=<ROS_USER> key-owner=local
    В зависимости от правил файервола, у меня, к примеру, пришлось разрешить интерфейс loopback во входящих соединениях, чтобы подключиться к локальному SSH:
    /ip/firewall/filter add action=accept chain=input in-interface=lo
    Ещё момент: если в /ip/service для ssh стоит ограничение по IP, то в sftp fetch URL вместо 127.0.0.1 можно использовать адрес моста, потому что localhost туда добавить нельзя.
    В таком случае, если нужно переместить файл, его можно просто удалить командой /file/remove <copy_from_file_path> после успешной загрузки через fetch.
    teslasystems
    31.01.2025 04:49:00
    В данный момент таких команд нет. Но, насколько я знаю, они работают над улучшением управления файлами и надеются, что эта функция появится в финальном релизе 7.18 или в какой-нибудь бете.
    grusu
    31.01.2025 07:02:00
    Привет, попробуй вот это: https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/259031065/ROSE-storage#ROSEstorage-Configurationexample. Добавить диск 4: smb-address=10.155.145.11 smb-share=share1 smb-user=user smb-password=password type=smb Работает только из командной строки.
    teslasystems
    01.02.2025 12:10:00
    Похоже, никто даже не читает, о чём он спросил…
    draedeus
    29.03.2025 16:34:00
    Моя цель была прежней — автоматические резервные копии с устройства, которые копируются куда-то ещё, но я рассматривал MikroTik как SMB-сервер, а Windows-машину — как клиент, который запускает копирование. У меня были сложности с этим в версии 7.17: хотя я мог получить доступ к шару, содержимое нельзя было скопировать. После сегодняшнего обновления до 7.18.2, похоже, проблема решилась. Не могу на 100% гарантировать, что это сработает в сценарии, где именно MikroTik выполняет копирование на удалённый хост.
    Отмечу ещё момент с точки зрения безопасности: я считаю, что лучше сами резервные копии забирать с устройства, а не чтобы устройство их отправляло. Так система резервного копирования не должна предоставлять удалённым устройствам входящий доступ.
    Итак, исходя из SMB-функционала и того, что мне объяснили как лучшую практику, моя схема такая:
    - Настроить SMB на MikroTik с нужным шарингом директории и правами доступа
    - Подключить этот шар на Windows 11
    - Использовать Планировщик заданий для запуска батника, который зеркалит содержимое шары в другое место (я использую FreeFileSync)
    Из релиз-нот по этому поводу:
    7.18
    *) smb — исправлены проблемы с подключением клиентов, использующих старые версии SMB (появились в v7.17);
    *) smb — исправления для SMB-сервера;
    *) smb — улучшена стабильность системы;
    7.18.1
    *) winbox — исправлен отсутствие SMB-клиента на устройствах без ROSE;
    A9691
    05.04.2025 07:20:00
    Есть команда для перемещения файлов: /file set name=. Не знаю, с какой версии RoS она появилась, в версии Ros 7.16.2 она есть, а в 6.32.3 — нет. Также с её помощью можно перемещать файлы в/из/между smb-шарами, добавленными через /disk add type=smb… Не уверен, что так задумано, то есть включать перемещение в операцию переименования. Наверное, под капотом это копирование с последующим удалением. Другого способа копирования файлов, кроме fetch, я не нашёл. Жду с нетерпением улучшенного управления файлами.
    teslasystems
    24.07.2025 12:10:00
    Есть ли какие-то успехи с внедрением команды «copy», MikroTik?
    biki73
    28.07.2025 09:47:00
    Единственное рабочее решение, которое я знаю, такое: смонтировать smb-шару локально на Mikrotik, добавить задание rsync для копирования файлов с источника на смонтированную шару, дождаться, пока rsync не покажет «в синхронизации», очистить и готово. Было бы здорово, если бы Mikrotik расширил команду fetch, чтобы она поддерживала smb с подкаталогами и дополнительными функциями. Но пока этого нет — вот и всё.
