    CCR2216: высокая загрузка процессора даже при трафике 20 Гбит/с (Fast Path, включено аппаратное ускорение L3)
    CCR2216: высокая загрузка процессора даже при трафике 20 Гбит/с (Fast Path, включено аппаратное ускорение L3), RouterOS
    LunaticRv
    31.05.2023 14:47:00
    Привет! Сегодня я обновил свой блестящий 1072 (v7.8) до 2216 (v7.9.1), так как моя сеть начала расти. Что касается скорости — пока ничего не изменилось; в пиковые моменты держится 30 Гбит/с. После перехода на 2216 заметил высокий уровень загрузки CPU, даже при трафике в 20 Гбит/с — постоянно около 50-55%, тогда как на 1072 CPU загружался всего на 5-7% при той же конфигурации и трафике. У меня вообще нет правил Firewall/NAT, только несколько VLAN через порты и статические маршруты — и всё. Конфигурация полностью совпадает с моей CCR1072, но процессор сильно загружен, не понимаю почему. Есть советы? Заранее спасибо!
    PapsGrey
    29.07.2023 15:18:00
    Я попробовал это, и в целом работает, но проблема у меня связана с VLAN-интерфейсами на одном BRIDGE. Я установил MTU для моста и VLAN-интерфейсов на 9216. Однако после перезагрузки устройства реальное значение MTU на VLAN-интерфейсе сбрасывается обратно на 1500, из-за чего мой OSPF переходит в состояние «exstart». Чтобы исправить это, мне приходится подключаться по mac-telnet к роутеру и отключать/включать интерфейс, тогда реальный MTU снова устанавливается на 9216. Хотелось бы узнать, есть ли способ сделать так, чтобы настройки MTU на VLAN-интерфейсе сохранялись после перезагрузки и не приходилось каждый раз вмешиваться вручную.
    mkx
    29.07.2023 19:09:00
    Размер MTU наследуется... мост получает самый низкий размер MTU среди всех интерфейсов портов моста. VLAN-интерфейсы берут MTU от своих «транковых» интерфейсов (в данном случае от моста). Поэтому проверьте, какие настройки MTU у всех портов моста. Если у них у всех 9216 или выше, значит вы столкнулись с багом и стоит обратиться в поддержку (лучше всего приложить supout-файл, сделанный в момент, когда MTU моста или VLAN-интерфейсов отображается неправильно).
    PapsGrey
    30.07.2023 11:21:00
    Большое спасибо, @mkx. Значит, это баг, и я уже связался с поддержкой. Тем не менее, я использую скрипт/планировщик, чтобы автоматически перезапускать мост при каждом перезагрузке устройства, и сейчас всё работает нормально.
    southAce
    24.09.2023 23:20:00
    Всем привет! Я попробовал всё, что вы советовали, и увидел значительное снижение загрузки CPU. Раньше, когда был один мост, я гонял 2 гига, и загрузка CPU была около 27%, а сейчас при нагрузке в 14 гига вижу только 12% использования CPU. При этом около двух отдельных ядер CPU загружены примерно на 80-90%. Вы говорили, что гоняете 17 гига при загрузке CPU в 0% — хотелось бы так же. Помогите, пожалуйста. Я работаю с mpls/ospf/bgp/vrfs. Спасибо!
    ernieball17
    31.10.2023 20:23:00
    Привет! Не мог бы ты скинуть свою конфигурацию до и после изменений? Невозможно снизить загрузку процессора. У меня показатели 27-30% всего при 15 Гбит/с. Спасибо!
