    Переключение Chip и VLAN - RB 493AH
    Переключение Chip и VLAN - RB 493AH, RouterOS
    rseibel
    23.09.2009 13:13:00
    Будет ли чип переключения в RB 493AH прозрачно передавать данные VLAN между портами? Например, я настроил основной порт для ether3 как ether2, подключил VLAN-транк порт от Cisco коммутатора к ether2 и устройство Motorola Canopy на VLAN к ether3. Данные, похоже, не передаются. Есть ли какие-то другие настройки, которые я упускаю, чтобы это произошло? Однако, если сделать оба порта частью бриджа, VLAN-трафик, кажется, проходит. Спасибо.
    desertadmin
    19.01.2010 20:33:00
    Получилось ли у тебя продвинуться в этом вопросе? Как ты активировал переключатель чипа? Я не могу найти схему перемычек для RB493AH, чтобы сделать это.
    Искренне, DesertAdmin
    roc-noc.com
    20.01.2010 01:27:00
    Думаю, в RB493 используется коммутатор IP178C или IP178D, в зависимости от возраста платы. Это 8-портовая версия коммутатора IP175C или D с 5 портами, который встречается в продуктах RB433 и RB450. Поддержка функций для этих коммутаторов можно посмотреть здесь: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Switch_Chip_Features На вики написано, что поддержка VLAN для этих коммутаторов отсутствует. desertadmin: не используйте перемычки для включения, это уже "старомодно". Используйте Winbox, в меню Interface найдите "Master Port" - выпадающее меню. По умолчанию "none". Аппаратную коммутацию можно включить, связав порты с "Master Port". Это поместит их в группу коммутации. Tom
    desertadmin
    20.01.2010 05:05:00
    Да, я извиняюсь, иногда я, видимо, старомодный в некоторых вещах. Так вот, насколько я понял, это доступно только на 493AH с ROS версии 4.x и выше, верно? — Искренне, DesertAdmin
    roc-noc.com
    20.01.2010 11:55:00
    Нет, работает и на ROS 3.x тоже. Том.
    desertadmin
    20.01.2010 19:43:00
    Хм, кажется, я попал в Ethernet (вроде ethernet1), а не в директорию ethernet. Похоже, именно там я и накосячил. Единственная проблема в том, что, кажется, тегирование VLAN не будет работать при использовании чипа коммутатора? Или это просто означает, что нельзя сделать тег VLAN на весь коммутатор? Это не критично, мне нужны теги VLAN только на интерфейсах. Буду благодарен за любые советы.
    С уважением, DesertAdmin
    changeip
    20.01.2010 19:47:00
    Давно не пробовал, но, полагаю, это не управляемый свитч… попробуйте изменить MTU до 1504 и посмотрите, поможет ли это пропустить VLAN как есть. Просто идея.
