А теперь результаты тестирования. Тест проводился 3.11.2011 с использованием лабораторного источника питания. RB433 был запитан через разъём, была установлена одна карта CM9, работающая в диапазоне 5 ГГц (кстати, карта CM9 — это настоящая дрянь, она совсем не регулируется ниже 10 дБм. Если выставить выходную мощность 2 дБм, она всё равно передаёт 10 дБм… ну и мусор). К сожалению, Ethernet не был подключён (он тоже потребляет немного мощности — что-то подсказывает, что если бы Ethernet-интерфейс был подключён, потребление выросло бы примерно на 0,6 Вт), но результаты всё равно хорошие. Кстати, я думаю, такое поведение вызвано каким-то стабилизатором (стабилизированным напряжением) на плате, который преобразует более высокое «нестабильное» напряжение в стабилизированные 5 В и 3,3 В. Чем выше входное напряжение, тем больше потерь на стабилизаторе и, соответственно, больше потребляемая мощность устройства.
Напряжение Ток Мощность
10,5 В ------- 0,25 А ------ 2,63 Вт
12,5 В ------- 0,22 А ------ 2,75 Вт
15 В --------- 0,19 А ------ 2,85 Вт
18 В --------- 0,17 А ------ 3,06 Вт
20 В --------- 0,16 А ------ 3,20 Вт
24 В --------- 0,1516 А ---- 3,64 Вт
27,5 В ------- 0,1420 А ---- 3,90 Вт
Вот несколько фото с измерениями. Источник питания показывает выходное напряжение на верхнем ЖК-дисплее и ток на нижнем. Мультиметр показывает точные значения и подтверждает это.
