    VPLS/MPLS через OSPF в беспроводной сети
    VPLS/MPLS через OSPF в беспроводной сети, RouterOS
    gnuttisch
    12.05.2015 16:37:00
    Привет, у меня есть беспроводная сеть с несколькими ptp и ptmp связями, маршрутизируемыми через OSPF. Кроме того, недавно я внедрил MPLS/VPLS для конечных клиентов. Беспроводная сеть основана на 411AH, 433AH, 912UAG, SXT и Sextant, работающих на NV2. Всё работает, туннели VPLS подняты и функционируют, но я не могу получить пропускную способность выше 20-30 Мбит в каждую сторону. При этом по отдельной ptp-ссылке я могу выжать около 60 Мбит TCP в тесте пропускной способности с RB процессорами, возможно и больше, так как каждая ptp-ссылка — это соединение 300/300, а ptmp — 150/150 с хорошим CCQ.
    Так что сейчас я думаю, может, у меня проблема с MTU? Как это проверить? Может у меня есть коммутатор, который не поддерживает jumbo frames? Какое значение MTU/L2MTU нужно ставить на каждом интерфейсе, чтобы всё работало? Например, у RB411AH только MTU 1500 и L2MTU 1526, этого достаточно? Туннели VPLS настроены на MTU 1500, L2MTU 1500, объявленный L2MTU тоже 1500. MPLS-интерфейс по умолчанию стоит на MTU 1508 на всех интерфейсах.
    Спасибо!
    CelticComms
    31.05.2015 12:09:00
    RouterOS рассчитывает размер пакета иначе, чем ПК, поэтому он вполне может показывать неперекрытые пакеты по 1500 байт, тогда как ПК при пинге по тому же пути max’ит на 1472 из-за заголовков ICMP и IP.
    StubArea51
    01.06.2015 14:49:00
    1522 слишком мало, потому что VPLS требует двух MPLS-меток вместо одной. Одна метка — для конечной точки MPLS, а вторая — для идентификации туннеля VPLS. Поэтому минимальное значение — 1526.
    Стандартные MTU для MPLS, чтобы передать кадр размером 1500 байт:
    минимум:
    1526 — если планируется использовать нетегированные кадры с VPLS
    1530 — с тегированными кадрами VPLS
    На практике большинство MPLS-сетей строятся с использованием jumbo-фреймов на транспортной стороне, когда это возможно. Это упрощает добавление более сложных сервисов, таких как QinQ, в будущем.
    Отличная ссылка по MTU: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Maximum_Transmission_Unit_on_RouterBoards
    gnuttisch
    02.06.2015 08:38:00
    Привет! Не мог бы ты объяснить разницу между помеченными (tagged) и непомеченными (untagged) VPLS-кадрами? Спасибо!
    StubArea51
    03.06.2015 22:16:00
    Tagged VPLS — это когда вы передаете сегмент канального уровня клиенту или конечной точке с VLAN-тегом 802.1q. Дополнительные 4 байта для этого тега и вызывают изменение требования к MTU с 1526 до 1530.
    gnuttisch
    04.06.2015 05:30:00
    Ага, значит, ты говоришь о VLAN-теге. Нет, мы не используем VLAN в туннелях VPLS, просто обычный VPLS-туннель к клиенту с либо статическими, либо DHCP-адресами на стороне клиента или нашего роутера. Значит, наш L2MTU на 1526 должен быть достаточным? Заголовок Ethernet — 14, MPLS — 4, VPLS ID — 4, VPLS — 4, IP-заголовок — 20, плюс данные 1480 = 1526.
    StubArea51
    04.06.2015 16:04:00
    Верно, 1526 — это абсолютный минимум, чтобы передать клиенту кадр размером 1500 байт. Ваши MTU должны выглядеть так:
    L2 MTU — 1526 или больше (L2 MTU должны совпадать с обеих сторон канала и могут быть выше 1526)
    L3 MTU — 1500 байт (Это обязательно должно совпадать у всех IP в подсети для соответствия RFC)
    MPLS MTU — 1526 или больше (Должно быть одинаковым на всех MPLS-роутерах, чтобы избежать проблем, и не может превышать максимальный поддерживаемый L2 MTU)
    Несоответствие MTU — самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся в MPLS-сетях. Иногда проходит время, прежде чем эта беда проявит себя, и часто её ошибочно принимают за баг RouterOS.
    Вот очень простой тест, чтобы проверить, поддержит ли сегмент пакеты больше 1500 байт:
    [Admin@MPLS-CORE-1] > /ping 100.64.0.2 size=1501 do-not-fragment
    SEQ HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS
    0 100.64.0.2                                              timeout
    1 100.64.0.2                                              timeout
    2 100.64.0.2                                              timeout
    3 100.64.0.2                                              timeout
    sent=4 received=0 packet-loss=100%
    gnuttisch
    04.06.2015 18:17:00
    Спасибо за ответ! Причина, по которой я говорю о L2 MTU 1526, в том, что у нас есть несколько старых плат RB4xx, где интерфейс поддерживает только 1526. Но вы же говорите о следующем: MPLS MTU — 1526 или выше (это должно быть одинаково на каждом MPLS-роутере, чтобы избежать проблем, и не может превышать максимальный поддерживаемый L2 MTU). Вы это имели в виду?
    [admin@mikrotik] /mpls interface> pr
    Flags: X - отключено, * - по умолчанию
    #    ИНТЕРФЕЙС                                                        MPLS-MTU
    0  * all        1508
    Где именно мне нужно выставить 1526 на каждом роутере, который участвует в MPLS-сети? Ещё раз спасибо, что уделили этому внимание =)
    StubArea51
    05.06.2015 00:15:00
    Да, MPLS-MTU нужно изменить с 1508 на 1526 на каждом роутере. MPLS MTU не может быть больше, чем L2 MTU. Так что... его нужно установить именно таким.
    #    INTERFACE                                                          MPLS-MTU
    0  * all        1526
