    Скрипт мониторинга IPSec
    Скрипт мониторинга IPSec, RouterOS
    martking
    12.03.2018 10:27:00
    Всем привет! Прошу прощения, если я изобрёл велосипед! Но я искал скрипт, который бы мониторил IPSec-туннель и, если не мог достучаться до конечной точки, принудительно перезапускал туннель. К сожалению, я не нашёл готового скрипта, который делал бы именно то, что мне нужно, поэтому позаимствовал куски кода у разных людей из других скриптов и попробовал написать сам. Ниже то, что у меня получилось. Конструктивная критика приветствуется, но помните — это первый скрипт, который я когда-либо писал.
    :log info “IPSec Watchdog Started”
    Хост, который хотите пинговать######
    :local HOST “Введите IP здесь”
    Расположение хоста########
    :local LOCATION “Название локации”
    Интерфейс до удалённой сети#######
    :local GW “интерфейс с маршрутом до хоста”
    Таймаут пинга — увеличьте или уменьшите по необходимости
    :local TIMEOUT “100ms”
    Количество попыток
    :local COUNT “10”
    Если меньше 8 успешных ответов — перезапуск IPSec#####
    :local LESSTHAN “8”
    #НЕ МЕНЯЙТЕ КОД НИЖЕ###################################
    :log info “Ищу $HOST в $LOCATION”
    :log info “Маршрут до IPSec-конечной точки в $LOCATION проходит через $GW”
    :if ([/ping interface=$GW $HOST interval=$TIMEOUT count=$COUNT]<$LESSTHAN) do={
    log error “$HOST в $LOCATION недоступен. Туннель до $LOCATION упал. Принудительный перезапуск IPSec”;
    /ip ipsec installed-sa flush
    } else {
    :log warning “IPSec-туннель до $LOCATION в порядке. Делать ничего не нужно”
    VeeDub
    13.09.2018 04:05:00
    @martking Твой скрипт очень полезный, спасибо, что поделился. @panisk0 Netwatch не работает на IPsec VPN — по крайней мере, у меня так — нужно иметь возможность указать интерфейс, а с Netwatch это нельзя сделать.
    matho
    20.09.2018 07:32:00
    Спасибо, это именно то, что мне было нужно, и на текущей версии работает — модель: RouterBOARD M33G — прошивка: 6.43.1
    martking
    19.02.2019 15:47:00
    Рад, что скрипт оказался вам обоим полезен. Ещё одна хорошая сторона скрипта в том, что он привлекает интересный трафик для запуска и поддержания туннелей.
    panisk0
    02.04.2018 21:27:00
    исследуй это: /tool netwatch /p
    juliokato
    03.04.2018 14:07:00
    У меня есть вот такой скрипт, я понимаю, что его можно улучшить, но для меня он работает.
    /system script add name=ping-ipsec owner=admin policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive source="{
    :if ([/ping 10.1.1.1 src-address=172.16.1.1 count=5] = 0) do={
    :log warning \"VPN DOWN\";
    /ip ipsec peer disable 0;
    /ip ipsec remote-peers kill-connections;
    /ip ipsec installed-sa flush;
    :delay 200;
    /ip ipsec peer enable 0;
    /ip cloud force-update;
    :delay 15;
    /ping 10.1.1.1 src-address=172.16.1.1 count=5;
    } else={
    :log warning \"VPN UP\";
    /system scheduler add interval=10m name=schedule1 on-event=ping-ipsec policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive start-date=sep/27/2015 start-time=12:50:36
    nichky
    19.02.2019 21:36:00
    Просто мне хотелось бы подробнее понять, что именно делает этот скрипт. Как вы упомянули, «если не удастся достичь конечной точки, туннель будет принудительно перезапущен». Вопрос в том, что конкретно будет перезапущено? Ведь в IPsec есть функция DPD, которая означает: «Когда интервал DPD достигает максимального количества сбоев, она удаляет SAs для этого хоста и пытается установить новое SA».
    yushko
    07.02.2023 14:51:00
    Используя NordVPN на своем роутере Mikrotik, я столкнулся с той же проблемой — IPsec-туннель иногда подвисает. Спасибо всем, кто публиковал скрипты в этой теме, это был отличный старт, который помог мне начать изучать скриптовый язык Mikrotik. Я добавил немного динамики в своей версии скрипта, возможно, это кому-то тоже пригодится:
    #get IPsec src-address из политик IPsec:
    :local IPsecSrcIP [/ip/ipsec/policy get [find where tunnel=yes] src-address]
    #убираем маску подсети:
    :set IPsecSrcIP [:pick $IPsecSrcIP 0 [:find $IPsecSrcIP "/"]]
    #:log info "Проверка IPSec туннеля: пингуем 8.8.8.8 через $IPsecSrcIP"
    if ([/ping 8.8.8.8 src-address=$IPsecSrcIP count=5] = 0) do={
       :log warning "Проверка IPSec туннеля: пинг до 8.8.8.8 через $IPsecSrcIP не прошел. VPN упал, убиваем соединения"
       :local enabledpeers [/ip/ipsec/peer find where disabled=no]
       :foreach k,v in=$enabledpeers do={
           /ip/ipsec/peer disable $v
       /ip/ipsec/active-peers/ kill-connections
       /ip/ipsec/installed-sa/ flush
           /ip/ipsec/peer enable $v
    } else={
       #:log info "Проверка IPSec туннеля: пинг прошел успешно"
    jerryroy1
    23.03.2023 21:13:00
    Кто-нибудь может показать, как изменить скрипт, чтобы использовать IP-адрес интерфейса LAN исходного устройства?
    jerryroy1
    23.03.2023 22:24:00
    Я использовал следующий скрипт. Хочу указать исходящий интерфейс из своей локальной сети (LAN). Но постоянно появляется ошибка invalid value for argument src-address: invalid value for argument ip-src-address invalid value for argument ip6-src-address
    #get IPsec src-address из IPsec политик:
    :local IPsecSrcIP [/ip ipsec policy get [find where tunnel=yes] src-address]
    #удаляю маску подсети:
    :set value=IPsecSrcIP [:pick $IPsecSrcIP 0 [:find $IPsecSrcIP "/"]]
    :log info "Проверка IPSec туннеля: Пингуем 192.168.100.1 через $IPsecSrcIP"
    if ([/ping 192.168.100.1 src-address=$IPsecSrcIP count=5]=0) do={
       :log warning "Проверка IPSec туннеля: Пинг до 192.168.100.1 через $IPsecSrcIP не прошёл. VPN упал, убиваем подключения"
       :local enabledpeers [ip ipsec peer find where disabled=no]
           ip ipsec peer disable $v
       ip ipsec active-peers kill-connections
           ip ipsec peer enable $v
    } else={
       #:log info "Проверка IPSec туннеля: Пинг успешен"
    rextended
    24.03.2023 12:32:00
    Во-первых, исправь все ошибки, которые ты внес в скрипт, например, пробел здесь: “tunnel =yes”. Во-вторых, скрипт версии 7, а ты пытаешься использовать его на версии 6.
